查看: 1206|回复: 16
[硬件] 鼠标按键在未按下的时候,两个触点之间的电压是多少?
发表于 2023-3-27 13:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电压对按键的手感寿命来说有没有影响?
发表于 2023-3-27 13:58:36 | 显示全部楼层
得看芯片的GPIO工作电平吧,有的是5V,3.3V,2.5V
发表于 2023-3-27 14:06:11 | 显示全部楼层
一般最多3.3V吧。
不影响手感与寿命。
非要说影响,你多按10次,可能影响比电压影响的一辈子都大。
发表于 2023-3-27 14:19:18 | 显示全部楼层
你是担心这个电压的电流导致触点过流吗??那是不可能的
发表于 2023-3-27 14:23:23 | 显示全部楼层
一般就是1.2 1.8 2.0 3.3 5v 但是线路阻抗非常大,有电压没电流
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:33:13 | 显示全部楼层
按键按下的时间是比较少的,绝大部分时间两个触点是分开的,但是因为有这个电压,两个触点总会吸附一些灰尘之类的东西,高电压比低电压应该更容易吸附灰尘导致触点更容易氧化
发表于 2023-3-27 14:39:15 | 显示全部楼层
好莱坞定律:如果有杂乱、裸露的电线电缆的特写镜头,那么就一定会跳电引起电火花导致灾难发生
发表于 2023-3-27 14:49:31 | 显示全部楼层
自己拆了测啊,再说为了不影响寿命也不能供着他
发表于 2023-3-27 14:55:09 | 显示全部楼层
电压对手感没影响
但是对寿命是有影响的
有个词:电氧化
具体我也不动,但是拆过很多坏掉的微动,有些就是触电发黑了
有些就比较离谱,整个微动的最薄那个片颜色都变了,这个就是明显整体电压或者电流大了,导致的整体氧化
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 歡迎探討
发表于 2023-3-27 15:29:10 | 显示全部楼层
一般与电流有关
而鼠标里的电压、电流、还不是感性负载。 只与个人手指力度有关(寿命)
手感只与微动按键的结构和品牌有关
发表于 2023-3-27 15:50:56 | 显示全部楼层
5V的电压吧
发表于 2023-3-27 15:52:06 | 显示全部楼层
电压很小只有1~2V。电流也是很小不到10mA。有限流电阻的。
微动会电吸附灰尘。
微动宣传的基本都是机械寿命,电气寿命只有不到三十分之一。
实际使用会因为灰尘和受潮,寿命更短。因为回报率高,双击更加早出现在电气寿命之前。
所有没有防尘结构的微动,电气寿命都没办法超过2000W万次。厂家就是吹牛。
发表于 2023-3-27 19:29:47 | 显示全部楼层
楼主的关注点比较独特
发表于 2023-3-27 20:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和主控芯片有关,1.1~3.8各种电压都有
发表于 2023-3-27 20:58:40 | 显示全部楼层
你考虑的这个点我从来没有想到过
发表于 2023-3-27 22:26:39 | 显示全部楼层
不考虑那么多,微动坏了自己动手换一个,反正不难
发表于 2023-3-28 14:54:05 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2023-3-27 14:33
按键按下的时间是比较少的,绝大部分时间两个触点是分开的,但是因为有这个电压,两个触点总会吸附一些灰 ...
这个和金属疲劳有关 和电压没啥关系。基本上都是低于5V的 。因为usb电压才5V进去。这个和金属疲劳有关 和电压没啥关系。基本上都是低于5V的 。因为usb电压才5V进去。这个和金属疲劳有关 和电压没啥关系。基本上都是低于5V的 。因为usb电压才5V进去。
GMT+8, 2025-5-8 18:57 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
