查看: 1661|回复: 45
[其他] 闺女的手办升级改造
发表于 2023-3-27 15:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年冬天带闺女出去遛弯,有点冷路过华莱士进去坐了下,她想吃汉堡,就给她买了个儿童餐+自选盲盒一个。打开盲盒是一个奶茶杯K歌的场景,还挺有意思。我问娃娃喜欢不她还挺喜欢的,我说回头我给你改造一下升级成带灯光效果的咋样 ,闺女满眼小星星 ,然后这一回头……就过去好久了,终于得空捣鼓它来了,分享一下过程。
主要是打算把前面的两个射灯改造成真实会发光的LED灯,看了下尺寸非常小,如果使用小LED灯珠效果可能不明显。
正好手头有闲置的满天星LED灯,尺寸大小类似,打算直接拆掉两颗。
首先环剥底部多余的塑料柄,只保留灯珠尾部一圈当作灯罩。
利用环剥剩余的黑色塑胶剪出一个圆形垫片。两侧挖孔。
塞入灯珠底部漏光处。
密封严实了。
因为安装孔位很小,两端碰到一起容易短路。使用热缩管或者别的东西包裹正极,起到隔离保护作用。
然后是安装开关。开始打算装在话筒上,因为话筒上正好有一个麦克风开关的造型,拆开后发现位置有点太过狭窄了,而且中间也不是空的,有一些隔断,改造成本有点高,退而求其次,音箱的尺寸刚好合适安装一枚自锁式按压开关。
钻孔改造。
位置刚刚好,焊接好电线:
所有电线都从底盘底部开槽走线。全都焊接好后有个小难题,选用电池还是预留USB插口,选用什么型号尺寸的电池。我手头上有个tws耳机用4010 电池,本来是打算拿来给耳机换电池的,如果给它用的话有点浪费;我有打算把他改造好后临时使用3~3.7V电池展示效果,等孩子新鲜劲儿过了就改成USB插头,放入家中一个多余的预埋盒,点缀改造成一个小展示格位,也能当小夜灯。
开启灯光的效果不错,两个射灯左右呼应,背后可以考虑再增加一串彩色迷你LED灯珠点缀背景,微光勾勒出手办轮廓,立体感更强。
等我改好了再发出来大家欣赏下吧~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-27 16:09:52 | 显示全部楼层
楼主是一个好父亲
发表于 2023-3-27 16:11:53 | 显示全部楼层
满满地都是父爱啊!
发表于 2023-3-27 16:24:21 | 显示全部楼层
一位好父亲
发表于 2023-3-27 16:37:51 | 显示全部楼层
先发效果图让大家欣赏一下啊
发表于 2023-3-27 16:38:38 | 显示全部楼层
改改更有趣加漂亮加生动+。。。
发表于 2023-3-27 16:42:37 | 显示全部楼层
娃的爹手巧,娃的童年就是幸福的时光
发表于 2023-3-27 16:42:38 | 显示全部楼层
改的很好看
 楼主| 发表于 2023-3-27 16:42:51 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2023-3-27 16:37
先发效果图让大家欣赏一下啊
临时用电池点亮看了下,手持电池没有焊接不方便拍照,晚点我焊上USB线补个效果图哈~~背面的彩色LED灯我也还没装好~
发表于 2023-3-27 17:04:21 | 显示全部楼层
这种彩灯是电池供电的吧
发表于 2023-3-27 17:11:26 | 显示全部楼层
弄两个七彩发光管效果要好些。
发表于 2023-3-27 17:14:38 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2023-3-27 17:11
弄两个七彩发光管效果要好些。
发表于 2023-3-27 17:20:20 | 显示全部楼层
你闺女要是不喜欢会不会哭
发表于 2023-3-27 17:33:20 | 显示全部楼层
女儿眼中的好爸爸。。。
发表于 2023-3-27 20:00:45 | 显示全部楼层
来早了点,还没改完。
发表于 2023-3-27 20:09:02 | 显示全部楼层
确实楼主是一个好父亲
发表于 2023-3-27 20:17:33 | 显示全部楼层
不错不错,闺女一定非常高兴
发表于 2023-3-27 22:30:38 | 显示全部楼层
灯头用一小段热缩套管包一下。
发表于 2023-3-27 23:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把两个“喇叭箱子”里面装上耳机的发声单元,再装个蓝牙耳机电路板
发表于 2023-3-28 00:44:05 | 显示全部楼层
果然是女儿奴
GMT+8, 2025-9-19 05:56 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
