查看: 6509|回复: 80
[照明] 拆一个“卡迪之光” LED灯泡
发表于 2023-3-28 16:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          拆一个“卡迪之光”28W  LED灯泡
          骑车外出,瞥见路边有一个LED灯泡,赶紧掉头回去捡起来
          试试有点份量,应该不是山寨的。
          外观:
        应该是下雨之前被人扔的,上面有不少泥土,这是清洗后的样子。
        品牌及功率标示:
         看某宝有这种牌子的灯泡,同规格的价格是12.5元。
         用万用表×10K档测量,有反应,但是通电后灯泡却不亮,怀疑有灯珠烧坏了。
         这货还挺结实的,用锤子反复敲打接缝处,丝毫不为所动!
         没有办法,只得在接缝处钻孔硬撬了!
         终于拆开了:
        硅胶用得挺多的,难怪那么难拆!
        用×10K档检测灯珠,竟然全部都能亮!
        那么就是驱动电路的问题了。
        去掉硅橡胶:
          还好,灯板后面的盘状散热片镶嵌得不算紧,撬了几下就开了:
        外壳内壁有环状铝质散热片,用料算是到位了,不过完全密封的情况下,散热效果估计不理想。
        尾部的螺口有点生锈,还变形了,破坏性拆掉它:
         取下驱动板:
         7脚的驱动芯片,比较老的产品(现在大都用贴片的驱动芯片了):
          检查驱动板,没有发现损坏的元件,加电,亮了!
          它竟然亮了!
          这让我情何以堪!
        因为是外出,手头没有测量功率的装备,待以后再测量。
                  可能是在螺口灯座上没有拧到位(灯泡的螺口有点变形),导致误判,灯泡本来就没有坏!
           回家了,测量这个灯的功率,没有虚标:
参与人数 9家元 +170 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
xushu + 20 确实很奇怪!
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-28 17:05:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 17:11:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 17:13:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 17:18:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 17:20:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 18:13:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 18:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 19:02:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 19:14:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 19:15:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 19:18:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 19:22:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 19:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 20:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 20:17:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 20:29:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 20:36:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-3-28 20:38:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-3-28 21:40:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2026-9-30 03:16 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
