查看: 2490|回复: 11
禧玛诺后变速器太靠近轮组,这个情况可以调整吗?
发表于 2023-3-28 20:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最大飞有一点点碰轮组的反光板,变速器的L大飞限位已调整,不是限位问题,貌似是后变速有变形?变速器和飞轮不在一个平面上。
车龄较长,变速器螺丝都是松的,拧紧后会好一点,但是还是会碰到轮组,这个情况可以调整吗?
发表于 2023-3-28 21:13:16 | 显示全部楼层
看划痕是摔过变形了,用扳手包着布给掰回来
发表于 2023-3-28 22:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变速器导板,看着是垂直的就行,如果不垂直,那是尾钩弯了,要用专用的尾钩扳手调整。 你这个反光板位置有问题。导板 距离辐条近是正常的。
发表于 2023-3-28 22:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个应该是尾钩变形了,歪了。
发表于 2023-3-29 09:44:26 | 显示全部楼层
把辐条上那个反光板沿辐条方向向内或外移开不就OK了么!
如果还擦辐条,可以调下后变速限位螺丝,让它离轮组远点,也可以把导板向外掰一点
发表于 2023-3-29 12:31:46 | 显示全部楼层
导轮夹板、尾勾有没有变形
发表于 2023-3-29 12:35:55 | 显示全部楼层
还有你那反光板换另一面的辐条去
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1610181910 发表于 2023-3-28 22:39
变速器导板,看着是垂直的就行,如果不垂直,那是尾钩弯了,要用专用的尾钩扳手调整。 你这个反光板位置有 ...
你说的提醒我了,变速不好弄就弄反光板
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:55:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果还擦辐条,可以调下后变速限位螺丝,让它离轮 ...
有道理,我把重心放变速器了
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞定,直接把反光板往飞轮方向移动5厘米,问题解决
发表于 2023-3-30 09:43:56 | 显示全部楼层
尾钩变形了吧, 大力出奇迹就行了
发表于 2023-4-2 15:12:10 | 显示全部楼层
尾钩摔变形了,矫正时小心扳回来。
GMT+8, 2025-5-12 01:08 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
