查看: 1514|回复: 19
[工仪] 总是不满意的焊锡吸烟机
发表于 2023-3-28 23:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过某宝上两款50左右的吸烟机,要么吸力太小,要么噪音大,在有别人在的时候比较吵人
先用了这种小盒子,里面是6cm5V风扇,声音很小,当然吸力也小,想试试能不能固定在烙铁上,发现还是太重了,而且烟太多就会有很多直接被吹出去,效果不理想
于是找到一个12cm12V大风扇,声音也小,吸力没大多少,但是面积大了,会更高容易吸到,而且也找到了合适的盒子(下图风扇放反了)
而且可以直接装两片或者三片过滤棉,吸收效果会更好,而且盖子还可以盖
就是电源不知道用什么好,最划算的是用现有的材料,这个之后可以做;但是如果有很多小功率的12V设备,整个通用桌面电源会不会更好?
发表于 2023-3-29 00:08:49 | 显示全部楼层
找个旧的计算机电源就行了
 楼主| 发表于 2023-3-29 09:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cokyzqy 发表于 2023-3-29 00:08
找个旧的计算机电源就行了
确实可以,ATX转接,但是总觉得太大,要是可以拆开来去掉线,直接在电源外壳上安装许多输出模块接口,感觉会不错,但是自己动手能力有限,不太会弄
发表于 2023-3-29 10:03:13 | 显示全部楼层
恩,我都是用鼻子吸的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 精彩回帖
发表于 2023-3-29 10:07:27 | 显示全部楼层
对人的伤害大的是细小颗粒,大颗粒直接被鼻腔过滤成鼻屎了。所以,滤材要用更细密的,静电过滤之类的。最简单的还是排到室外去。
发表于 2023-3-29 10:12:54 | 显示全部楼层
kkkuser 发表于 2023-3-29 10:03
恩,我都是用鼻子吸的。
同款“吸烟器”
发表于 2023-3-29 10:24:31 | 显示全部楼层
最好的还是排到室外去
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2023-3-29 10:07
对人的伤害大的是细小颗粒,大颗粒直接被鼻腔过滤成鼻屎了。所以,滤材要用更细密的,静电过滤之类的。最简 ...
确实,最好还是大风机装在靠室外位置,这样也听不到太大声音;过滤棉确实要换密点的
发表于 2023-3-29 11:31:32 | 显示全部楼层
空调孔不要封闭严实了,整一个风扇贴上面,用浴霸带的那种波纹管连接到风扇处。把波纹管的另一端靠近焊件,效果刚刚的。
不过室外要防鸟,我的已经被鸟窝的杂草堵住了,风扇都转不动了,等幼鸟飞了后再去用网封闭墙外。
发表于 2023-3-29 11:36:34 | 显示全部楼层
用机箱风扇吸力不够呀
发表于 2023-3-29 13:20:48 | 显示全部楼层
可以考虑用艾灸室的那种排烟管排到屋外去。
发表于 2023-3-29 17:49:44 | 显示全部楼层
用一个功率大点的风扇,再装个PWM调速器,风扇速度调到噪音和吸力都满意的时候就可以了。
发表于 2023-3-29 19:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,最好是别人焊,家电维修职业病过敏性鼻炎。
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-3-29 17:49
用一个功率大点的风扇,再装个PWM调速器,风扇速度调到噪音和吸力都满意的时候就可以了。 ...
这个感觉可以
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈多损啊
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-3-29 11:31
空调孔不要封闭严实了,整一个风扇贴上面,用浴霸带的那种波纹管连接到风扇处。把波纹管的另一端靠近焊件, ...
也是个好办法
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2023-3-29 11:36
用机箱风扇吸力不够呀
勉强吧,主要是不想走大噪声
发表于 2023-3-29 20:47:21 | 显示全部楼层
我用的是强力风扇,吸力足够,之前用暴力风扇,太吵了,感觉桌子都在振动
发表于 2023-3-29 21:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找只鼻子长的,吸力大的过来帮忙,比如大象
发表于 2023-3-29 22:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排风扇接个管子过来
GMT+8, 2025-5-9 22:13 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
