查看: 1787|回复: 3
[外设] 板载网卡,有两个网口,一个网口异常,怎么维修?
发表于 2023-3-31 23:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个网口接交换机,2个灯直接亮,
另一个接交换机,每隔30多秒闪烁几下,然后熄灭30秒,再闪烁几下,
这是啥情况,
为何另一个网口会间隔一段时间闪烁一下,但是又无法使用呢?
发表于 2023-3-31 23:55:21 | 显示全部楼层
驱动识别正常的话,检查RJ45座接触
发表于 2023-4-1 00:15:04 | 显示全部楼层
很容易查啊,网线对一下,然后再单试交换机
发表于 2023-4-1 06:09:25 | 显示全部楼层
维修思路是从易到难,既然是双网口,用同一个交换机网口,同一根网线做验证吧。看看主板的网口的触针是否有氧化,可以用小块的橡皮擦拭一下。如果有网口不行的话,换网卡的主控。
GMT+8, 2025-8-22 07:01 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
