查看: 2964|回复: 23
[卡类] U 盘为什么使用一段时间后无法使用?
发表于 2023-4-1 08:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     家里有好几个 U 盘,不知道什么原因插在电脑上电脑一直在转圈就是无法读取到U 盘,还有二个是能显示  U 盘,但是无法打开,一点打开 U 盘,电脑也是 转圈无反应啦? 请问各位大侠这样的 U 盘还能救活吗?
发表于 2023-4-1 08:38:54 | 显示全部楼层
掉固件了,需要重新开卡
发表于 2023-4-1 08:40:06 | 显示全部楼层
这样的盘不要用,数据无价
发表于 2023-4-1 08:42:43 | 显示全部楼层
内存有坏道,重新量产
发表于 2023-4-1 08:46:58 | 显示全部楼层
还是买个新的吧,也不贵
发表于 2023-4-1 08:49:58 | 显示全部楼层
需要重新量产!
发表于 2023-4-1 08:52:07 | 显示全部楼层
20年前的优盘能用,现今优盘质量堪忧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-1 08:59:15 | 显示全部楼层
不一定是你的u盘问题,还可能是电脑的usb接口有问题哦!你自己都说了你的u盘都在转不读取
发表于 2023-4-1 10:38:26 | 显示全部楼层
以前是好的,现在不能读取,能救活吗?望能推荐几款好的U盘
发表于 2023-4-1 11:04:15 | 显示全部楼层
U盘方法很多,都试试
发表于 2023-4-1 16:09:00 | 显示全部楼层
还是买个正规厂家的吧。
发表于 2023-4-1 16:21:27 | 显示全部楼层
找个正常的电脑   试试  看看U盘坏没坏
对于小白  来讲   就是   那几个  成熟厂商     不管性能   有售后的 最好
比如  闪迪   三星
发表于 2023-4-1 18:15:16 | 显示全部楼层
还是买个新的吧,现在的价格也不贵。
发表于 2023-4-1 21:06:04 | 显示全部楼层
如果别的电脑都这样子,应该是颗粒漏电,掉固件之类的吧!不会量产就掉垃圾桶了,估计都是便宜的U盘,颗粒是黑片QLC之类的
发表于 2023-4-2 08:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪存品质不佳导致的,正常闪存至少保证3年数据不丢
发表于 2023-4-2 11:33:08 | 显示全部楼层
需要重新开卡
发表于 2023-4-2 11:44:48 | 显示全部楼层
闪存芯片寿命到了 或者质量不太好 比如老旧的MLC做新用,或者是TLC QLC颗粒
发表于 2023-4-2 16:43:19 | 显示全部楼层
u盘的颗粒太差了,扔了吧
发表于 2023-4-2 17:35:29 | 显示全部楼层
这些问题都是颗粒漏电造成的,TCL居多,不奇怪常见。
发表于 2023-4-2 21:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U盘就选大品牌值得信赖。
GMT+8, 2025-7-26 22:59 , Processed in 0.236001 second(s), 11 queries , Redis On.
