查看: 1883|回复: 24
[STM] 编程器的问题,不知道是不是在这个区问。求教知识点。
发表于 2023-4-1 21:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想ttl刷路由器,看到路由器有uart口。。接上去之后,跑码都是乱码。在网上搜了相关的知识点,不知道结论对不对,这里求教。
因为手头没有正经的ttl编程器,想着usb转串口也有tx rx gnd,就引了线出来。。
一直读出乱码,我后来了解到ch340 341,设备有一套电平标准。。usb转串口这个是rs232电平,而uart接口是ttl电平。电平标准不一样,所以没有办法通信。。。那种341土豪金编程器引出的接口,才能支持uart。。
发表于 2023-4-1 22:01:26 | 显示全部楼层
哥,换过波特率了吗?
发表于 2023-4-1 22:13:41 | 显示全部楼层
路由板子照片不来一个?
发表于 2023-4-1 22:38:25 | 显示全部楼层
你把这个外壳拆了,从芯片引脚引出来就对了
发表于 2023-4-1 23:34:24 | 显示全部楼层
首先,一般路由器的串口都是3.3V电平的,波特率为115200,而且接口是UART,不是RS232,买一个CH340的串口模块吧,你用这个接头直接接路由器,搞不好把路由器也一波带走了
 楼主| 发表于 2023-4-2 12:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2023-4-1 22:01
哥,换过波特率了吗?
换过波特率了。
 楼主| 发表于 2023-4-2 12:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-4-1 22:13
路由板子照片不来一个?
路由板子这个,边上有个3针uart接口,应该是gnd,tx,rx。
 楼主| 发表于 2023-4-2 12:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-4-1 23:34
首先,一般路由器的串口都是3.3V电平的,波特率为115200,而且接口是UART,不是RS232,买一个CH340的串口模 ...
谢谢,我从串口就引出了gnd和tx,rx。。没有接vcc应该还好,本来gnd都不想接,gnd,亮都不亮啊,
 楼主| 发表于 2023-4-2 12:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大佬,应该就是这个340芯片的232电平是经过外围电路实现的吗?
发表于 2023-4-2 12:22:39 | 显示全部楼层
leangelle 发表于 2023-4-2 12:15
谢谢,我从串口就引出了gnd和tx,rx。。没有接vcc应该还好,本来gnd都不想接,gnd,亮都不亮啊, ...
VCC不能接,,,,,你别用这种接口,这种接口根本不对,容易搞坏机器
发表于 2023-4-2 18:09:25 | 显示全部楼层
电平都不一样,你手上的是USB转232,你要用USB转TTL才行
发表于 2023-4-2 23:47:32 | 显示全部楼层
这应该是个网桥吧?
 楼主| 发表于 2023-4-3 07:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,vcc比较谨慎,因为以前也是差点搞坏东西,,囧,
 楼主| 发表于 2023-4-3 07:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前有个341,可以编程也有ttl的,,。后来我买了其他编程器,加上有个340,想着340也可以ttl,,就把341便宜卖给同城了,现在血亏,
 楼主| 发表于 2023-4-3 07:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2023-4-2 23:47
这应该是个网桥吧?
是的,创想的cpe,固件是ubnt魔改的,
发表于 2023-4-3 08:01:52 | 显示全部楼层
我觉得芯片已经被你搞坏了,232电平电压很高的,你太菜了
发表于 2023-4-3 08:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leangelle 发表于 2023-4-3 07:17
我之前有个341,可以编程也有ttl的,,。后来我买了其他编程器,加上有个340,想着340也可以ttl,,就把3 ...
能卖多少钱?
 楼主| 发表于 2023-4-3 08:33:45 | 显示全部楼层
编程器带夹子,一起卖了10块吧,,好像,,现在发现光买编程器也得13-15啊。
发表于 2023-4-3 11:01:37 | 显示全部楼层
340芯片出来就是TTL,这个就可以直接接路由器。
发表于 2023-4-3 12:20:45 | 显示全部楼层
leangelle 发表于 2023-4-3 08:33
编程器带夹子,一起卖了10块吧,,好像,,现在发现光买编程器也得13-15啊。 ...
买一个USB转TTL也花不了多少钱
GMT+8, 2025-5-10 20:57 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
