查看: 6935|回复: 6
[SMI] 2246XT +闪迪开卡求助
发表于 2019-5-18 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个闪迪固态不认盘,拆开看是2246xt +闪迪。加转接卡 短接ROOM后,能正常识别
点Auto,有几个型号可选,
选32G的,其他默认
开始开卡,就卡在这个界面
转接卡一直红灯,
试了很多版本都这样。请高手帮忙看看,是什么问题?谢谢
发表于 2019-5-18 17:38:15 | 显示全部楼层
照片呢?
发表于 2019-5-18 22:23:31 | 显示全部楼层
换个转接卡
最好用1153e
以前用20329卡过
 楼主| 发表于 2019-5-18 23:08:55 | 显示全部楼层
l305 发表于 2019-5-18 22:23
换个转接卡
最好用1153e
以前用20329卡过
谢谢指点。应该不是转接卡的问题,刚开始能过download mp isp,然后pretest报错,完了硬盘也能看到容量,说明固件是写进去了。后来多试了几次就这样了,重新短接也没用。试过转接卡接其他硬盘,正常。
   恳请各路大神,指点一下,谢谢了!!
发表于 2019-5-21 17:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个usb版的2246xt,开卡时一直在下载isp,就和你的一样,更换2246xt后好了,可以看我发的帖里有
发表于 2021-3-21 15:55:34 | 显示全部楼层
我手里也有一个2246XT+闪迪64G颗粒的,找了好多工具都开不出来,报pre check isp fail(531)ch:0 ce:1 block:0.不知道什么问题。求大神们指点指点
发表于 2021-3-22 00:00:09 | 显示全部楼层
直接短接上SATA开卡看看/或者换个板本工具/最好上个盘的图啊
GMT+8, 2025-7-27 03:28 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
