查看: 3017|回复: 25
[家电] 维修创维55E610G液晶电视不停闪烁3D设置菜单
发表于 2023-4-3 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己家中的创维55E610G电视,孩子小时怕影响学习不常开,现在人手一个手机也就追剧或看电影时用用。从半年前开始开机后有不停闪烁3D设置菜单的故障,但一会后正常。挂墙上的这么个大家伙一直懒得处理它。
现在电视机开久了还闪烁,要电吹风加热吹个10分钟才行。不停闪烁3D设置菜单的故障,一般就是电视机的按键漏电。翻出以前买的铜脚松下红色按键
摘下电视,注意软垫面上无异物。
新房装修好挂上,第一次维修。孩子都成年了,还算耐用。
一圈螺丝拧下,打开塑料后盖。
都惊呆了,就左侧的主板区域有流淌腐蚀的水垢,主板下衬塑料板上有大颗的水珠
清理,水滴应该不是单纯水,有黏糊滑手的感觉,腐蚀的铁板固定柱上有钙化的污垢。百思不得其解,南方湿度高家中能淌水滴很正常。但同电视内其它区域没这现象
主板背面有4处腐蚀
清洗一下,电吹风烘干。
红圈内3个电容,1个电阻全面腐烂没了。好像不影响功能,不管了。实在不行宝上找块拆机主板吧
主板发热厉害,下衬的塑料板变形
变形后靠上主板,烂的严重的就是靠一起的部位。
直接切除
全清洗烘干后转回
测三根红色按键板接线,一直有跳动阻值
遥控,电源指示正常的。清洗一下
按键板,三线接口腐蚀严重
剪下接线,单测按键正常。清洗后三线去接头直接焊接。
不闪烁3D设置菜单了
遥控,按键也正常。
合盖装回。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-3 15:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 15:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 15:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 15:40:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:02:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:04:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:05:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 16:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 16:13:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 16:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 16:26:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 16:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 21:53:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 02:19 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
