查看: 2641|回复: 76
[照明] 拆一个头戴式手电,控制芯片坏了
发表于 2023-4-4 00:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在废品回收站看到的,这种形式的比较少见,成色还行,就捡回来了。
        蓝色的外壳,金黄色的前盖,比较亮眼:
        主灯是一颗不知几瓦的灯珠,副灯是9颗2835的灯珠。
        灯板和反光碗都是金属的:
        蓝皮的18650锂电池:
        小巧的控制板:
        背面元件,8脚芯片、2只三极管Y1(SS8050)、2只电阻、一只电容:
        正面只有一只按键和一只3511的插座:
         电池电压为0V,焊下线,测量电池正负极阻值为∞,测量控制板的正负极阻值是293Ω。
        很明显,芯片出了问题,导致没有保护板的电池过度放电,最终报废!
        不过插上5V电源,手电还是能够使用,按第一下主灯珠亮,第二下主灯熄灭副灯亮,第三下关闭,只是关闭的情况下还有十多毫安的电流。
        芯片没有标示型号,估计是一片廉价的单片机,百度、淘宝搜寻了一番,找不到相同的。
        鉴于芯片的功能还在,可以加装一只小拨动开关,仍然能够使用。
        手电的电路图:
参与人数 7家元 +140 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
亲爱的混蛋 + 20
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-4 02:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种小灯没看见几个质量好的,还是钱没花到位
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 06:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们单位进了好几批这种灯,基本山长的几个星期坏,短的两三天
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 07:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看用料是个好东西,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 07:54:08 | 显示全部楼层
自已组装下,质量更强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:19:07 | 显示全部楼层
灯板做得很好,芯片就是一般多档位控制模块,只要找出对应功能脚,有很多替换的可用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:24:31 | 显示全部楼层
先后买了两个雅格u106,可拆卸电池,就是价格贵一点点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:27:51 | 显示全部楼层
直接整个开关还省事,不容易出问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:31:33 | 显示全部楼层
现今手电-87+
现今手电难寻用场。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:31:57 | 显示全部楼层
换个机械的2档开关省事
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:34:08 | 显示全部楼层
本来就有个开关,拆了控制板,直通开关完事。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:34:40 | 显示全部楼层
直接整个开关还省事
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:36:55 | 显示全部楼层
这种垃圾的比较多,没见到有好的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 08:59:51 | 显示全部楼层
这反光碗应该是塑料的吧,看着像金属而已吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 09:17:35 | 显示全部楼层
看样子不是恒流的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 09:36:09 | 显示全部楼层
这种头灯现在也便宜了,一开始出来的时候要70-80,还不是锂电的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 10:10:27 | 显示全部楼层
没看到充电电路
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
发表于 2023-4-4 10:12:32 | 显示全部楼层
这种小头灯我爹特别爱用,家里好几个手电都不用,每次出去都拿个小头灯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xz_zsz + 6
GMT+8, 2025-5-12 20:49 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
