查看: 1368|回复: 3
[工仪] 拆修ACURITE无线家庭气象站,室外机传回数据异常故障
发表于 2023-4-5 14:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个家庭气象站是海淘回的,国内基本没人用这玩意,大概用了十年,当年全套组件差不多花了2千块买回。
此气象站可测显温度、湿度,大气压、雨水、风向、风速,日出日落和GPS位置等功能
以前租住的地方较开阔可以用完整功能,搬到自家房子后高楼没地方装,只有温湿气压GPS四个功能可用,算是残废了;
前天发现室外机传回数据异常,拆开发现温湿传感器己严重腐蚀,原型号的传感器很贵,要70多块,卖家也少,查了半天找到便宜的替代品,只需8块,今天装上,完美兼容。
室外机传感器损坏,室内主机显示外面-40度
室外机,风速,日光,雨水部份
日光计量,有个小风扇转动,风速计量是光电开关
主板和雨水计量,也是光电开关
风向
主板
出故障的温湿传感器,IIC协议传输
腐蚀严重,小电容轻碰就掉了,
估计传感器下面的线路也蚀坏,技术差,没法修补了
等了两天,替换的传感器寄到
接线
装机
开机,室内机接收数据正常
补上热胶,防再腐蚀
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2023-4-5 18:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 19:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 19:52:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 14:55 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
