网友发来一块15B+和一块17B,让校准一下15B+,至于17B是让顺带帮忙看看,因为是人生第一块万用表,有很多回忆!希望能修好!
故障原因是外借后,电池盖也没了,精度也差的离谱了!无法正常使用,就一直封存!这次一并寄过来,希望能抢救一下!
开机试了一下,电压档开路有底数,电流档无法正常测量!拆机看到主板多处腐蚀,很多地方过孔有铜绿。清洗主板吹干后,电压档底数问题解决了!
然后就是电流档,开路有巨大的底数,几A以上的底数,接电流后,貌似也不能正常测量,显示读数是错误的。对照电路图,看了一下电流档部分的电路图,跑了一下线路,发现有两个过孔之间走线不通了,在负极电池弹片旁边,应该是腐蚀造成的。
