查看: 5075|回复: 135
[照明] 老宝宝用了5年多的小夜灯有点问题拆开修一下,然后再给小电磨夹芯絮个窝
发表于 2023-4-12 00:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老宝宝用了5年多的小夜灯最近出了点问题,亮灯的时候偶尔会闪几下,准备拆开看看怎么个情况,灯罩上的那只蝴蝶是我贴上去的
小夜灯是带遥控器的,我一直以为红外接收的窗口是下面矩形的那片区域
小夜灯在这里有个硬开关
标签的规格
灯罩和灯体是卡扣结构的,很好拆
阻容降压结构,CBB有点鼓包的意思,中间那个没字的SOP8是遥控处理IC,灯板上有4颗暖色的5730 LED
红外接收头在板子下面
其实这个黑围脖才是遥控接收的区域
CBB是400V@0.56uF的,一般来说阻容降压的电路经过长期使用,CBB失效(容量损耗)的概率是非常大的。这个小夜灯用了5年多了,一直插在插座上没断过电,所以电容的损耗不会小了
拆下来检测一下,果然容量只剩0.35uF了。阻容电路输出的电流大小与电容的容量是成正比的,CBB容量下降过多会对电路中的IC的工作产生不利的影响,之前小夜灯偶尔会闪也是因此而起。
库存里翻了一遍,没有0.56uF的CBB,容量相近的只挖到一颗全新的450V@1uF的,可以代换0.56uF的,输出的电流会大一些(经验公式:I=2*π*f*C*U),1uF时≈69mA,0.56uF时≈39mA,基本上就是这样
1uF的容量正常
换上新的CBB之后小夜灯就正常了,而且亮度比之前也高了一点
亮灯时的功率1.12W
小夜灯经过缝缝补补修好了,老宝宝晚上又可以继续愉快的喝水了
---------------分割线---------------
手里有一些小电磨的夹芯,正好可以给之前买的科麦斯和美耐特小电磨用,不过这些夹芯保存的时候都是用自封袋装起来的,每次用的时候,找直径合适的夹芯的话,得把它们都倒出来,然后挨个看看哪个合适,比较麻烦,所以需要给这些夹芯絮个窝,方便取用
找个装pos机的小盒子
再来一块泡棉
裁成合适的尺寸,然后划线
找一支给皮带冲孔用的冲子
然后给泡棉冲孔,上面放4.8mm的夹芯,下面放4.3mm的夹芯
一个萝卜一个坑,取用就非常方便了
窝絮好了,打戒子,还是不打戒子,这是一个问题
往期回顾:从网卡ROM着手,用Plop引导管理器为老古董电脑增加优盘USB启动功能
往期回顾:
愚人节版主没骗人,晒踢楼中奖的X22精密螺丝刀,再拆个LED胸牌换锂电池
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 25家元 +645 收起 理由
亚历山大 + 30
吃蒜兔子 + 20
weizaisifang + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-12 00:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-4-12 01:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 02:44:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心助人
发表于 2023-4-12 05:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-4-12 05:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 06:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 得得嗖嗖,纯的
发表于 2023-4-12 06:45:02 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +40 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
maskzippy + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 我很贊同
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-4-12 07:29:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 精彩回帖
发表于 2023-4-12 07:44:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 精彩回帖
发表于 2023-4-12 07:48:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心助人
发表于 2023-4-12 08:25:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-4-12 08:29:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心會員
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 精彩回帖
发表于 2023-4-12 08:30:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心會員
发表于 2023-4-12 08:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
8139 + 5 熱心會員
发表于 2023-4-12 08:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 08:40:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心會員
发表于 2023-4-12 08:42:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心會員
发表于 2023-4-12 09:01:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
8139 + 3 熱心會員
GMT+8, 2026-10-17 18:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
