查看: 12137|回复: 19
[影音] 来自机顶盒的贡献(3):一个红外头引发的玩客云改装机顶盒并适配遥控器
发表于 2023-4-12 22:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自机顶盒的贡献(1):E8820S升级512M内存改SPI闪存加一个安国6438主控优盘
来自机顶盒的贡献(2):E8820S改16脚32M SPI闪存 刷M1固件 5G穿俩墙!
多多的宗旨:要么不折腾,要折腾就要折腾出来点名堂,下面带来 来自机顶盒的贡献第三个系列~
偶然想起来家里还有俩当初玩armbian遗留下来的S805芯片的玩客云(老版本),随即又想到是否可以把坏机顶盒上面的红外接收头换到玩客云上来利用起来,反正只加了一个红外接收头,万一以后要再想起来折腾,不改动其他的,也不会影响到玩客云。
随即又开始了漫长的折腾之路。。。。。。
在网上找不到型号,你可以用其他型号代替,搜索关键词“机顶盒红外接收头”,理论上机顶盒上的红外接收头是通用的,如果不放心可以去网上看其他玩客云玩家买的是什么型号,购买跟他一样的即可。
这引脚从那个主板上拆下来,焊接到玩客云上,竟然只有主板的一多半,伸不出来,只能多用焊锡了。
同时接好TTL线和双公头USB线,开始了一遍又一遍的测试
焊接TTL,靠近网口的是正极,最下面的是负极,中间两个自己试下。
先从网上找各种S805的通用机顶盒固件一顿刷,最后发现要么网口不能用,要么USB不能用,最后没得办法,还是老老实实的去找玩客云的专用固件。最后找了俩固件,这俩都是基于英菲克的固件改过来的,其他的功能我都适配好勒,结果就是没办法用自己适配的遥控开机。
迫不得已,最终还是花巨资在拼西西上买了英菲克的遥控器。
拿到手后,装上店家送的电池,在关机状态下直接用这个遥控器就可以开机了,当然此时只能开机,在开机之后,再按什么按键都不起作用了,因为此时还没对这个遥控器进行适配。
经过反复的调试,终于不知道在过了多久之后适配好了遥控器,看下图:
折腾好硬件,下面就开始对软件下手了,适配,优化,并打包固件——
玩客云S805改机顶盒线刷固件 适配英菲克i6/i7/i8/i9/i10/12/18通用遥控
另外,我很好奇玩客云明明是两颗512M内存颗粒组成的1G内存,为何能用的只有792M,不管是armbian、openwrt、安卓固件都是如此,说它是S805芯片只能识别到这么多吧,ttl里面明明显示的是DDR 1G(auto),搞不懂,浪费了两百多M的缓存空间。
参与人数 1家元 +200 收起 理由
家睦 + 200
发表于 2023-4-12 22:58:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-12 23:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 23:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-13 00:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 08:58:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
duomingxing + 10 感谢指正,这段时间玩机顶盒被带偏了.
发表于 2023-4-13 12:34:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-13 12:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 14:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 19:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 20:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 15:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 19:16:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
duomingxing + 10 精彩回帖
发表于 2023-4-18 19:40:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-4-18 22:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 09:55:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-19 13:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 12:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 16:29:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 19:09 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
