查看: 3781|回复: 64
[维修] 第一次遇到汽车轮胎螺丝断了的
发表于 2023-4-13 20:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎螺丝最好还是按规定力矩拧紧,不能过紧,也不能太松,不然容易断
断了2颗螺丝
观察2颗螺丝拧紧程度不一致,可能过紧,也可能是松的
取出的断螺丝
装新螺丝必须拆轴承 ,不然装不进去,轴承一拆就散,必须换新
新轴承外包装显示进口轴承,打开看里面轴承上到钢印是made in CHINA
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2023-4-13 20:36:11 | 显示全部楼层
第一次见换轮胎螺丝能把轴承拆散的
发表于 2023-4-13 20:44:39 | 显示全部楼层
估计补胎的时候用风炮打太紧了
发表于 2023-4-13 20:45:23 | 显示全部楼层
我猜你这螺丝是不是质量不好...
发表于 2023-4-13 21:02:20 | 显示全部楼层
一次断两个,还是对角的。
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:03:36 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2023-4-13 20:36
第一次见换轮胎螺丝能把轴承拆散的
轮胎螺栓是从轴承法兰盘内侧往外穿的,不拆法兰盘就没法穿螺丝
发表于 2023-4-13 21:04:41 | 显示全部楼层
肯定是受力不均,我打算买个扭力扳手,有推荐的吗
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:06:26 | 显示全部楼层
oness 发表于 2023-4-13 20:44
估计补胎的时候用风炮打太紧了
对的,要不就是没上紧,时间长了慢慢把螺丝别断的
 楼主| 发表于 2023-4-13 21:07:39 | 显示全部楼层
是的,四颗螺丝都拧紧应该就没问题,毕竟断螺丝是少数
发表于 2023-4-13 21:21:10 | 显示全部楼层
没看懂,首先同楼主确实第一次听说螺丝断了。
如果是风炮这风炮威力真大,如果是螺丝这质量怎么能挺到现在。
发表于 2023-4-13 21:22:06 | 显示全部楼层
至于进口,其实进口货made in china本来就很正常啊,只是代表当初生产工厂在china而且可能只是某个零件工厂在china
发表于 2023-4-13 21:41:39 | 显示全部楼层
正好有个疑问,问一下楼主,小车轮子上的轴承不用注油润滑么?时间久了,跑上万公里,轴承是不是就没有油润滑了,处于干磨状态?
发表于 2023-4-13 22:10:20 | 显示全部楼层
这螺丝是不是质量不好
发表于 2023-4-13 22:14:16 | 显示全部楼层
用了也太不平衡了
 楼主| 发表于 2023-4-13 22:46:41 | 显示全部楼层
7365259 发表于 2023-4-13 21:41
正好有个疑问,问一下楼主,小车轮子上的轴承不用注油润滑么?时间久了,跑上万公里,轴承是不是就没有油润 ...
小车轴承出厂时里面有润滑脂的,而且有密封盖封在轴承架和滚珠里面,正常情况下一般不会出现干磨的情况;大车负荷较重的情况下可能需要定期加注润滑脂才能保证正常运行
 楼主| 发表于 2023-4-13 22:48:28 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2023-4-13 21:22
至于进口,其实进口货made in china本来就很正常啊,只是代表当初生产工厂在china而且可能只是某个零件工厂 ...
是的,学习了,可能渠道不同而已,也可能是中国工厂代工的外国品牌,最终又通过各种渠道销售回了国内
发表于 2023-4-14 08:51:28 | 显示全部楼层
这就是大力出奇迹吗
发表于 2023-4-14 09:09:01 | 显示全部楼层
本来是小事换个轮胎,最后变成了大折腾,又是轴承又是螺丝
发表于 2023-4-14 09:17:53 | 显示全部楼层
轿车轮胎轴承属于密封轴承,出厂时就加注好了润滑脂,在轴承的正常使用周期内是不用另外加注润滑脂的,一般不用等到内部的润滑脂用光也就到了轴承的寿命周期了,也就该换轴承了。发动机变速箱内部的轴承属于开放轴承,使用箱体内的润滑油来润滑,基本不用考虑润滑的问题。
发表于 2023-4-14 09:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前4米2的货车都被打断过,那个螺丝拆起来比这个麻烦多了
GMT+8, 2025-9-9 13:57 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
