查看: 1070|回复: 34
[其他] 网线模块安装咨询
发表于 2023-4-15 10:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用打线器打的不是小黄鱼  打完了发现有的一碰就脱落  懵逼了  换了打线器  觉得有的打的没到底  最后的成品我是不是留线太短了导致呢  求解  谢谢
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-15 10:50:44 | 显示全部楼层
留长短并不是大问题,问题是往里压的时候是有专用的工具,或者是自带的那个面板,看看来你是用螺丝刀压的,应该会破坏那个卡子的间隙
发表于 2023-4-15 11:02:32 | 显示全部楼层
使用打线器,打线刀
发表于 2023-4-15 11:02:47 | 显示全部楼层
没有压到位………………
发表于 2023-4-15 11:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这个工具,长点留着无所谓,用那个盖子压也可以,一根压一下就可以,中间穿线往外分
发表于 2023-4-15 11:14:20 | 显示全部楼层
不超过1公分问题都不大,线头不短路就行了,反正看不见。
专用压线刀会自动切线,简易的不行,一啊不能,一般剪刀左右各一剪刀就好了,偶尔也会一次螺丝刀压一下,问题都不大,不过螺丝刀压的很大概率过不了福禄克检测!
发表于 2023-4-15 11:20:12 | 显示全部楼层
主要是要压到位,用好工具,这种打线如果打不好最容易出问题还不好排查。还不如直接用那种两头都是座的直通模块好用
 楼主| 发表于 2023-4-15 11:34:22 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-4-15 10:50
留长短并不是大问题,问题是往里压的时候是有专用的工具,或者是自带的那个面板,看看来你是用螺丝刀压的,应该 ...
就是用专用工具打的 懵逼了
发表于 2023-4-15 11:54:44 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2023-4-15 11:34
就是用专用工具打的 懵逼了
换模块,用自带盖的那种,往下一按就OK...
发表于 2023-4-15 12:31:30 | 显示全部楼层
模块和线的品牌?价格?是否假货?是否拆机再次利用? 做工程基本上要先买样品测试的或者有稳定的供货渠道。
发表于 2023-4-15 13:07:00 | 显示全部楼层
赶脚线粗了
发表于 2023-4-15 13:12:40 | 显示全部楼层
我的网线座也不行,现在直接换水晶头了
发表于 2023-4-15 13:12:54 | 显示全部楼层
是不是线径跟模块不对应,比如买的六类线,用的五类模块呢?
发表于 2023-4-15 13:17:18 | 显示全部楼层
线材质量也有关系,一定要无氧铜
发表于 2023-4-15 13:46:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是没有压到位
发表于 2023-4-15 13:51:13 | 显示全部楼层
主要还是模块和线不太匹配。打线器问题不大,我还用美工刀打呢。
发表于 2023-4-15 14:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我我都是小起子或者剪刀,后来发现买网线钳送了个打线的
发表于 2023-4-15 17:04:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天晚上搞了一个小时,拿出来测都是通的,一装到墙上就不通,真要命
发表于 2023-4-15 18:10:40 | 显示全部楼层
你是怎么打的?关键是铜卡那里要到位,而不是两端。刀口和铜卡口是交叉垂直的。线的长短问题,是线先留长些,打好之后再剪短。
 楼主| 发表于 2023-4-15 18:24:37 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-4-15 18:10
你是怎么打的?关键是铜卡那里要到位,而不是两端。刀口和铜卡口是交叉垂直的。线的长短问题,是线先留长些 ...
就是用打线器直接按压  懵逼了 也许装上卡口就行了 也有可能是6e的这种网线不能用6的模块 都是泪啊
GMT+8, 2025-5-8 04:10 , Processed in 0.280801 second(s), 8 queries , Redis On.
