查看: 2485|回复: 21
[电源] 动力源4850HI短路
发表于 2023-4-15 22:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来改可调的,调压调流都改好了,到接电压电流表这块犯糊涂了,忘了小板负极是输出正极,表供电用的小板上面的电,5伏正好,表供电负极和和分流电阻是通的,拿线头往输出负极一戳,线被炸断了,电源红灯不输出了。
然后我跑了下线路。顺着小板焊点往前找。就是到了输出正极,按说这情况小板不应该有故障的,
现在的情况,电源亮红灯,小板上原来的5伏电压变成3伏。小板的负极通向输出正极有一块炸断了。我把它连上就没有电压。断开的状态下还有三伏。
我判断不出来是小板供电的问题,还是输出正极那几个电容有问题。
求大佬指教,不然我只能把电容一个一个拆下来。
维修小板实在是太麻烦了,全是贴片电容,我不可能把他们一个一个拆下来。
发表于 2023-4-15 23:29:01 | 显示全部楼层
烧这么厉害
发表于 2023-4-15 23:53:48 | 显示全部楼层
这电源功率大,电流大,接错线都秒红
发表于 2023-4-16 00:33:59 | 显示全部楼层
希望能抢救回来
发表于 2023-4-16 00:43:53 | 显示全部楼层
小板问题概率大
发表于 2023-4-16 00:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这一杵烧黑一大片
我手里一个艾默生条形电源,正负极一短路就自动保护,可调3~16V我试过短路火花很小就保护
发表于 2023-4-16 08:30:34 | 显示全部楼层
先停一停,出去干点别的,过后在捣鼓,你需要冷静
发表于 2023-4-16 08:42:47 | 显示全部楼层
没图纸,查起来确实很麻烦。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-4-16 08:43:19 | 显示全部楼层
希望能抢救回来
发表于 2023-4-16 08:52:07 | 显示全部楼层
7楼说的对,先放放这 种情况
发表于 2023-4-16 12:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧了,好几个元件吧
 楼主| 发表于 2023-4-16 12:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanccx 发表于 2023-4-16 12:28
烧了,好几个元件吧
没有烧啊,黑色的是线头炸了主板上黑色的没有烧任何元件。小板上面烧断一块铜皮。问题就在这里,小板上面的负极是主板的正极。也就是相当于我把正负极通了一下。现在小板好像是出问题了,为什么呢?
发表于 2023-4-16 13:46:03 | 显示全部楼层
短路没保护的话烧东西可大可小,估计小板问题大点。
发表于 2023-4-16 15:17:22 | 显示全部楼层
烧的有点厉害
发表于 2023-4-16 17:09:03 | 显示全部楼层
炸黑了都
楼主头像是旺财还是翠花?
发表于 2023-4-16 17:16:42 | 显示全部楼层
这是测试点焊机效果
 楼主| 发表于 2023-4-16 18:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-4-16 17:09
炸黑了都
楼主头像是旺财还是翠花?
你猜,
我想不明白,这相当于正负极碰了一下,为啥坏了线路以外的东西,关键还不知道啥坏了,线路中间也没有电阻和电容
发表于 2023-4-16 19:19:23 | 显示全部楼层
烧的有点厉害
GMT+8, 2025-8-23 08:20 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
