Smart Tools PRO,强大的智能工具箱,提供40种强大的智能工具,如:尺子、距离、指南针、手电筒、扫描仪、转换器、温度计、测谎仪、夜视仪等等。这款应用用了手机设备内置传感器,跟瑞士军刀一样方便,Smart Tools,口碑非常不错的Android 测量工具箱,非常强大的多功能测量智能工具箱,它集成了大量专业级的测量工具,包括长度和角度、距离、指南针、声音和振动、手电筒等功能;其中每一项工具都来自作者开发的独立应用,几乎把作者开发的一些重要的优质测量工具全集成到一起了。 长度和角度:包含直尺、常规量角器、铅锤量角器、水平仪、螺距规。小学到中学常用的长度、角度测量工具都有了,应对紧急情况还是有点用的。 距离测量仪:调用相机并将屏幕作为取景器,将取景器中的十字框对准被测物体即可测出你与物体的距离。 指南针:包含金属探测器和指南针。指南针有两种模式,一是常规模式,二是相机模式。相机模式会开启摄像头,将屏幕作为取景器,这样你在走路使用指南针时就可以避免被路上的物体绊倒,和手机 QQ 聊天窗口中的“摄像头背景”的设计初衷一样。金属探测器顾名思义,用来探测手机附近是否有金属,若有的话手机会发出强烈的振动提醒,这东西日常比较少用到,但有备无患。 声音和振动:包含声音测量仪和振动测量仪。这两项工具其实就是分贝仪和测振仪。用来测量声音的分贝和振动的强度。日常用得比较少,特殊场景或专业人士可能会用得上。 手电筒:包含 LED 手电筒、放大镜和镜子。LED 手电筒可以进入 Smart Tools 主界面或使用小部件开启。放大镜和镜子其实不算真货,只是调用了后置和前置摄像头实现的。放大镜用后置摄像头取景,相机变焦实现放大。镜子就是直接调用前置摄像头取景,虽然有点坑爹,但是我觉得还有点用,被大风挂乱发型后可以拿来照一照把发型梳回去。 单位换算器:单位种类分成了基本、生活、科学、其它这几类。基本类包含长度、面积、重量、体积换算,生活类包含温度、时间、速度、油耗换算,科学类包含压力、力、功、功率换算,其它类包含角度、数据、转矩换算。常用的单位都在里面,科学分类里主要是物理单位,对中学的童鞋会有点用。 功能明细 1.标尺:测量的尺寸和不同的对象角度。尺寸可校准;
2.电平表:检查表面水平。
3.智能测速仪:显示你在用GPS赛车风格的仪表速度。它记录最大速度,平均速度,行驶距离和电流斜率。
4.智能光:用它作为手动电筒光,作为频闪或作为一个音乐灯光秀。
5.智能声级计:监视当前声压级及其频谱。
6.定位:显示在地图上,当前的GPS坐标和海拔高度在你的当前位置。
7.智能测距仪:测量距离和使用智能算法不同对象的高度。
8.智能测速枪:测量使用智能算法运动物体的速度。
9.指南针:将帮助你找到正确的方向。
10.放大镜:放大是很难看到的小物件。它还包括一个闪光灯。
11.镜子:看到自己使用前置摄像头。
12.量角器:衡量使用相机和虚重量的任何物体的斜率。
13.秒表:测量时间准确。它还包括了倒计时选项。
14.金属探测器:检测附近的材料的磁场,并观察它的实时图表。
15.测振仪:观察实时地震仪数据的基础上,里氏规模。该算法自动校准。
16.光度仪:测量光度环境(勒克斯)。
17.彩色传感器:通过你的摄像头捕捉的RGB格式的任何物体的颜色。
18.智能转换器:不同的货币和物理单位之间进行转换。货币会自动更新。
19.智能麦克风:将手机用作外部麦克风或扩音器。输入/输出可以内部,AUX和BT之间切换。它还包括一个均衡器。
20.节拍器:经典的节拍器可调节奏。
21.间距调谐器:调整你的声音或乐器的音调。它也能起到校正色调。
22码扫描器:扫描酒吧和QR码迅速用你的相机。
23. NFC阅读器:读取NFC标签。
24.心动图:测量你的心脏速率摄像机观察实时脉冲图。智能算法来滤除噪声。
25.狗哨:不同高亢的声音和体积之间选择打电话给你的狗。
26.随机数发生器:产生随机数的定制范围。
27.时区:显示当前的时间,在任何地点。
28.温度计:显示当前的温度,湿度和空气压力。
29.飙车:衡量你的车辆的性能。你可以在不同的加速和制动测试之间切换。它包括自动起动/停止功能和图表。
30.电池测试仪:测试你的设备的电池。
31.夜视:看到暗区对象,使用该设备的摄像头。
32.计算器:使基本计算。
33.计数器:帮助您计算对象。 修改说明 地理定位功能运行运行;禁用且删除应用不必要权限及服务; 禁止应用收集分析数据与崩溃报告;河蟹为付费专业版,移除广告清爽无限制使用; 解锁为无广告专业版;禁用“更多应用”按钮;此软件不河蟹的话,**是不能用的,功能有许多限制;
下载链接: https://www.123pan.com/s/Cro9-0dkMA.html 提取码: VmiY
