查看: 3812|回复: 36
[电脑] 交作业,罗技K845切割键盘修复贴
发表于 2023-4-17 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计我是最早买的那批罗技K845的坛友吧,那时候刚看到tokeycn大佬的贴子,本身又喜欢折腾这些数码产品,立马第一时间就去买了一个红轴的和茶轴的,主要是之前都玩的是青轴的,其他轴都比较贵,红轴K845是25包邮,基本全新,拆开里面非常的干净,茶轴23包邮,都是干净得很,原来都是小黄鱼上收垃圾机械玩,那个脏啊,实在是受不了,不回来洗一下,你都不敢用,还有很多触发不良的,不过有WD40可以洗洗,不过用一段时间又会不好用,打字要使劲按,要不就不触发,再也不想买脏机械键盘了,用起来太恶心了。根据tokeycn大佬的帖子,成功修复了红轴的,感觉打起字来声音比青轴的小了很多,打字的手感比青轴舒服些,改造过程中,没有注意细节,改键线分离的时候接口没有对好,结果压碎了NUM指示灯的LED,调换的时候又不小心搞掉一个小电阻,不是零殴的那些,反正是一波好几拆,不过最终还是弄好了,拆的都是基本不用键位上的零件,折腾好久,才来上作业,这个帖子就是用这个键盘打出来的,成就感满满。
参与人数 5家元 +86 收起 理由
扬扬fe + 20
moontree + 6 謝謝分享
zsm小明 + 20
nokia5320 + 10
家睦 + 30
发表于 2023-4-17 15:31:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-17 15:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 15:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 16:27:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-17 16:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 16:36:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-17 16:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 16:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 16:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 18:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 18:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 19:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 20:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 20:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 20:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 20:55:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 12:37 , Processed in 0.780001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
