查看: 5591|回复: 46
[电动] 39块钱到手的大有12V手电钻到货开箱
发表于 2023-4-18 10:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天入手的大有裸机手电钻,有刷,12v的,39到手,这可是有牌子的,不是山寨那些货,果然挺好的,到手测试了下。
1、手柄处包胶,扭力换转处包胶,手感还不错
2、过来就是一个纸盒子加快递袋
3、因为没有电池可以测试,就用了普通B款通用12V电池插上去试试转机,可以转,转速不高
4、电池接口是插进去的,另外那3个口是电池连接口,可以改造成3S平衡充接口
5、发现我自己没电池,可是看了下接口,嘿嘿,我好像想到了什么,直接用老的电池接上试了下机,不错,可以转动,也多多买了一块电池备用。手头还没有大有电池,就用了这个测试。
6、整体手感是要好于普通“山上”的手电钻,之前买过芝浦、富格、东力、啥的,其实区别就是电池,电机部分差别不是很大。不过手柄处做的有点大了,都快赶上16.8V的那种无刷电机手电钻的手柄了。握感不是很舒服,这点国产包胶做的就比较舒服了。
7、这个扭力环调节也和普通山上的不一样,比较精准,每一个档位对应一档,1档勉强用手可以握住。
昨天发的帖子,挺多坛友喜欢看,那就后续也发下,大有12v平台都是通用的,原装电池有点贵,1.5ah卖到80多,不划算啊,电池比机子贵系列。而且电池是不带控制板的,只是电池而已。
那有没有平替的呢?有的。大有和小强是通用的,相当于小米和红米的关系差不多,所以搜下小强电池也是可以的,有一家还不错,看评论测试是可以的,那就入手试试看。
到货,多多电池可以做到22左右(很多人会说了,这垃圾电池能用吗?可以的,家用随便用,后续换电池也有套料了,原装一个大有电池外壳都不止这价格了,国内的制zao造jia业也确实厉害
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2023-4-18 10:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 10:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 10:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 10:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 10:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 10:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 11:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 11:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 11:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 11:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 11:29:51 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-4-18 12:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 12:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 12:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 12:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 13:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-18 14:30:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-18 14:53:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 17:31 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
