朋友的一个高端轻便携带的充电宝说是不充电拆解原来是误判
拿到手,很小巧,有3C标,可以带上飞机。后面查了一下该品牌价格,居然要100多,个人感觉有点吓人,不过拆起来看到内部电池容量,瞬间感觉还是可以的。
如题,充电宝,带个编织绳挂绳。
一个小小的充电宝,预计只有5000毫安,看做工这么精良,还是想看看。品牌述己。
有个按键,按一下能显示32%电量。
后面看了一下挂绳,原来大有来头。
居然是U转L的短数据线。
充电宝上有L口。
和一个C口,看来挂绳U转L的就是给它便捷设计的。
外壳已经撬开了一点,朋友自己撬的。
大力出奇迹,撬下来了,但是没拆成功。
因为这个盖子只是一个装饰壳。。
后面经过刮刀继续撬,才撬下真正的外壳。
拿着挺厚实,一看内部两个电芯。
只是电路板是靠在电芯上的,这是不是一个隐患?
电路板,芯片IP5356。
大电感,和按键,还有C口。
电芯是5000毫安两个并联,还是高压3.85V的电芯。
继续分开另一个壳,用白色胶固定。
白色胶上还有一个温感电阻。
用普通A转C的数据线,给它充电,可以正常充电,可以排除C口故障。
刚好手里有一个待修的苹果充电头,刚好用它测试一下自带数据线是否故障。
测试充电头正常,充电宝也正常,但是没有充电电流。
用手拨弄一下数据线,充电宝激活绿色快充,这样判断是数据线有故障。
后面就多次测试。
想起来包里有个多功能的数据选,用他的C转L接头测试,可以激活快充。
用L口,能达到13W充电功率。
用C就能激活快充。
所以就排除了充电宝的故障。
既然拆了,就给充电宝做个拍照。
分离一下板子。
清理好后,重新焊接。
用数据线激活一下,确定焊接正常。
充电宝电池也有60%多电量。
C口可以快充。
用胶水重新粘合。
OK。
没一会就充到80%。
曝光一下铭牌。
后面也没去测试容量是否达标,好像记得这个牌子的电芯做工还是不错的。
