查看: 1086|回复: 15
[电源] 各路大神有知道这个电源怎么启动吗
发表于 2023-4-18 15:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神这个电源怎么启动?
发表于 2023-4-18 17:17:24 | 显示全部楼层
原来是电池输入的啊
 楼主| 发表于 2023-4-19 08:14:54 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-4-18 17:17
原来是电池输入的啊
电池?电源应该也行吧。我用55v的电源接上,有led闪烁。没有输出,感觉是有保护,没有启动信号。
发表于 2023-4-19 08:19:00 | 显示全部楼层
没用过,还真不懂。
 楼主| 发表于 2023-4-19 08:19:26 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2023-4-19 08:19
没用过,还真不懂。
感谢支持!!
发表于 2023-4-19 08:24:25 | 显示全部楼层
直流输入,比较少见
发表于 2023-4-19 08:30:09 | 显示全部楼层
这接口好复杂
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:46:46 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2023-4-19 08:24
直流输入,比较少见
感谢支持!!!
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:47:06 | 显示全部楼层
感谢支持!!!
发表于 2023-4-19 09:49:40 | 显示全部楼层
这是DC-DC,通信用电源转换
发表于 2023-4-19 09:51:49 | 显示全部楼层
直流输入直流输出,这个一般不常见。
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:54:09 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2023-4-19 09:51
直流输入直流输出,这个一般不常见。
恩,谢谢支持!
发表于 2023-4-19 11:56:52 | 显示全部楼层
先用一根导线一端连到负极(负极非常好找的),,,再用另一端一个个碰中间的那些针脚试试。
不能保证成功,烧了炸了不要怪我啊
发表于 2023-4-19 11:59:26 | 显示全部楼层
不能保证成功 ...
这机器是负极输出
发表于 2023-4-19 13:49:49 | 显示全部楼层
感觉好高级 也想研究研究
发表于 2023-4-20 22:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用电源负极挨个碰针脚,试一下哪个是启动输出检测。不过连线中间一定要串一个灯泡。这个灯泡最好是跟输出电压大差不差的。最起码不能小于这个电压。不然会啪的一声!!
GMT+8, 2025-5-21 05:51 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
