查看: 5239|回复: 55
[电脑] 罗技 Performance MX 鼠标改TPYE-C充电口(离了大谱)
发表于 2023-4-20 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗技 Performance  MX 出道颇早(2009年),在当年就是独树一帜的产品,我的这个来历也颇为不易,是出来后没多久在美亚海淘买来的
看看,长这样,用一节5号电池供电
言归正传
这款鼠标如果用可充电电池,前面的MICRO USB就可以给电池充电,正好这段时间有心情,就把他换成TYPE-C试试水,因为后面还有一款anywhere 2s的充电口我也打算更换充电口。
里面结构还是比较工整的
充电板长这样,只有充电功能,没有数据传输功能,看起来还算简单吧,但改造并不容易
因为针脚不同,万用表一通测量,总算改好了
充电功能测试一下,哦,很好,充满即停(有点过满了)
本想着大功告成,呵呵,事情往往没有那么顺利
因为期间多次拆装,连接激光头和主板的排线居然断了,我吐血,想放弃,又不甘心
怎么办,只能接线试试看了,还好手里有显微镜,否则真的只能放弃了
接好线,试了试,嗯,还行,功能都正常,就是难看点
就这样吧
权当积累经验了,排线密集焊接还是有点难度的
参与人数 5家元 +207 收起 理由
prc3 + 20 以資鼓勵
xqmnig + 5 原創內容
fu691 + 20
家睦 + 150
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-4-20 21:38:46 | 显示全部楼层
这种排线,用烙铁的确不是很好焊接。
发表于 2023-4-20 21:40:05 | 显示全部楼层
点赞。不过排线焊接得比较其貌不扬
 楼主| 发表于 2023-4-20 21:40:48 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-4-20 21:38
这种排线,用烙铁的确不是很好焊接。
请教用什么方法
发表于 2023-4-20 21:41:34 | 显示全部楼层
静等期待改anywhere 2s
发表于 2023-4-20 21:53:37 | 显示全部楼层
我去,飞线修鼠标,楼主你牛x
发表于 2023-4-20 21:58:31 | 显示全部楼层
淘宝一条新的,或者从其它坏产品的排线挪过来使用。
发表于 2023-4-20 22:09:09 | 显示全部楼层
罗技的还能修修,其他的就可以扔了,typec改的不错,手头一堆东西想改typec,miniusb实在是太容易坏了
 楼主| 发表于 2023-4-20 22:13:22 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-4-20 22:09
罗技的还能修修,其他的就可以扔了,typec改的不错,手头一堆东西想改typec,miniusb实在是太容易坏了 ...
我买了一些TPYEC的母头
慢慢改,光充电不考虑PD的话,改相对不难
 楼主| 发表于 2023-4-20 22:14:33 | 显示全部楼层
drsd 发表于 2023-4-20 21:41
静等期待改anywhere 2s
行的,改好了一定坛子里发上来
发表于 2023-4-20 23:00:08 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2023-4-20 22:14
行的,改好了一定坛子里发上来
因为我有个2S,你改好了,正好摸着你过河,少走弯路。
一直想把鼠标微动改成拔插底座,买了3种微动,想找出自己喜欢的手感的微动,但因为鼠标微动是好的,就一直拖着未动。这次正好电源,微动一起改。
发表于 2023-4-20 23:03:04 | 显示全部楼层
也算技术活
发表于 2023-4-21 00:07:44 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2023-4-20 22:13
我买了一些TPYEC的母头
主要是外壳开孔的问题,其他问题不大,毕竟改的难看的话不如不改
发表于 2023-4-21 01:20:33 | 显示全部楼层
排线断了正好扔掉。
MX Performance M950/M950t的Darkfield laser激光引擎,用久了之后“光头老化”定位变得不准,丢帧。用areson mouse test测试发现,无响应时间最大达到0.24秒,完全不能打游戏了。唯一的解决办法是更换全新的“光头”。我又买了只8成新的也是一样丢帧,没办法拆件用。
左右键原装微动是欧姆龙10M,短命鬼,坏得很快,现在换成TTC的80M看能用多久。纵横滚轮的左右键是导电橡胶,新的就不好用,后来没用几年就完全失灵了,改成机械微动手感提升且寿命翻倍。插座大电感也是吱吱叫。
罗技真是处心积虑计划性报废啊!
这个鼠标我觉得太重了,把充电板拆了换锂铁电池,滚轮也换成轻的,总共减下来二十克。在十年前大鼠标是没得选,要么G700要么M950,现在能选我就要选G604。性能翻几倍还省电!
发表于 2023-4-21 07:11:04 | 显示全部楼层
高手从不担心出错
 楼主| 发表于 2023-4-21 09:24:21 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-4-21 01:20
排线断了正好扔掉。
MX Performance M950/M950t的Darkfield laser激光引擎,用久了之后“光头老化” ...
你是高手
目前我这个鼠标还正常
不瞒你说,我当年同时买了M950和G700,G700耗电太厉害了,不喜欢用
发表于 2023-4-21 10:26:15 | 显示全部楼层
这排线看起来还算好,直接飞线也不是不能接受。
发表于 2023-4-21 11:07:45 | 显示全部楼层
里面好复杂啊!
发表于 2023-4-21 14:22:40 | 显示全部楼层
是不是可以直接改锂电池使用啊
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:42:00 | 显示全部楼层
beecoo 发表于 2023-4-21 14:22
是不是可以直接改锂电池使用啊
不懂
这个原装一节5号电池,电压1.5V,锂电不好找吧
GMT+8, 2025-8-4 19:12 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
