查看: 1977|回复: 17
向大家学习,关于电源分压输出
发表于 2019-5-19 23:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一些18650电池,想做一个17串的电源,电池是带保护板的,用太阳能充电,太阳能控制器输出85伏,直接充是无法充满的,现在是如何把85伏分割成17个5伏给电池充电,有什么高效的分压电路没,对这方面理论知识太少,向大家学习学习,希望高手不吝赐教。
发表于 2019-5-19 23:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接冲为啥充不满?要是怕不平衡就买个17串平衡功能的均衡板就行了
发表于 2019-5-20 00:02:54 | 显示全部楼层
85V充72V怎么充不满?是不是你太阳能电池板功率太小了,导致充电电流太小而充不满?测一下充电电流多少就知道了。
发表于 2019-5-20 01:15:03 | 显示全部楼层
是不是会充爆了?应该能充满啊
 楼主| 发表于 2019-5-20 11:41:47 | 显示全部楼层
只要有一个充满了就会断开了,带保护板不能串联充。
 楼主| 发表于 2019-5-20 11:42:47 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-5-20 01:15
是不是会充爆了?应该能充满啊
有保护板不会爆
 楼主| 发表于 2019-5-20 11:43:41 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-20 00:02
85V充72V怎么充不满?是不是你太阳能电池板功率太小了,导致充电电流太小而充不满?测一下充电电流多少就知 ...
带保护板不能串联充,
发表于 2019-5-20 12:20:31 | 显示全部楼层
这些电池可以怼跑所有密集恐怖症者了。
你这个问题可能得用dc~dc模块把85v转为5v来解决吧。
发表于 2019-5-20 12:25:03 | 显示全部楼层
斌歌 发表于 2019-5-20 11:43
带保护板不能串联充,
你用的保护板有问题吧,正常带均衡的保护板没这个情况
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:09:49 | 显示全部楼层
保护板是电池自带的,电池是单节使用,充满以后就会断开。
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:10:56 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-5-20 12:20
这些电池可以怼跑所有密集恐怖症者了。
你这个问题可能得用dc~dc模块把85v转为5v来解决吧。 ...
降压模块负极是共用的,负载串联会短路的
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:13:05 | 显示全部楼层
现在准备用稳压管串联试试,先去买些稳压管
发表于 2019-5-20 17:57:19 | 显示全部楼层
你应该把保护板去掉,买一块17串的带平衡充的保护板接上去。
发表于 2019-5-21 08:10:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试隔离降压模块,与输入是不共地的。不过不便宜。建议还是按楼上大神们的说法换17串带均衡的保护板吧,即使某一串充满断开,剩下的靠均衡电阻继续放电
发表于 2019-5-21 18:03:09 | 显示全部楼层
直接并联5V2W稳压管,电池没充满前电压不会到5V的,单节充满后稳压管导通,不影响别的电池充电.稳压管后面接4056之类的充电电路
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:54:00 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-5-21 18:03
直接并联5V2W稳压管,电池没充满前电压不会到5V的,单节充满后稳压管导通,不影响别的电池充电.稳压管后面接40 ...
我也是这样计划的,等稳压管到了,安装试试
发表于 2019-5-23 12:31:53 | 显示全部楼层
得计算一下85情况太阳能板的最大电流,不能超过400mA
 楼主| 发表于 2019-5-23 21:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5w稳压管不行,200ma就烫手了,电流太小了,给40安的电池充电不现实,看来要用继电器来实现串并联了,唉真麻烦。
GMT+8, 2025-5-11 02:38 , Processed in 0.702001 second(s), 11 queries , Redis On.
