查看: 9661|回复: 31
树莓派PICO rp2040开发板做的200M 16通道逻辑分析仪
发表于 2023-4-22 22:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派PICO rp2040开发板做的200M 16通道逻辑分析仪。
电子技术是我初中开始的爱好,大学读的也是电子技术,工作后接触的计算机多一些,电子全部放下了。近几个月,我通过努力的学习和向论坛大佬的指导,把20多年前的爱好重新拾起一些,不容易啊。
这几个月,试用了10多个MCU开发板,STM32、ESP32、各类Arduino,还有1块Mini2440是朋友10年前送我的。
最后我折服于rp2040:
树莓派官方定制的MCU,树莓派官方在它上面用了不少黑科技,使其有别于其他MCU。
rp2040 双核M0+,264KB 片内RAM,内部6个独立的RAM块, 在总线中心进行交换,可以让内核和DMA并行运行而无冲突。
主频133MHz,可以轻松超频到400MHz。
DMA可以做到每个系统时钟周期做一次32bit的DMA传输。
8个可编程I/O (PIO)状态机用于定制化外设支持。
说回正题,本固件用github开源的代码修改而来(原固件只实现50M)。我修改为最大采样频率200M,目前近乎完美支持PulseView了。
代码在picoprobe基础上修改,所以原probe 都还能用,增加了逻辑分析仪功能。
原probe功能大家自己找资料。
板上管脚接口说明:
UART0:  GP0-TX,GP1-RX ,115200bps。接上可以显示逻辑分析仪输出的调试信息。
UART1 : GP3-TX,GP4-RX。一个USB虚拟串口可以用。但最好不要和逻辑分析仪同时用哦。
硬件插上电脑后会有3个设备,其中一个是probe,两个是串口,逻辑分析仪使用其中一个(串口顺利我还搞不清楚,大家两个串口都试试)。
PulseView启动后,驱动 SUMP compatibles ,选择串口,波特率可以不选。
点击scan....如果显示设备 Picoprobe Logic Analyzer v1 ,表示选对了串口,找到设备了。
下面几个使用截图。
选择采样频率 200MhHz ,成功抓到s3c2440引脚输出的100Mhz时钟。
趁机试了一下s3c2440 GPIO翻转速度只有150ns(还是PCK 100MHz时)。晕了,s3c2440可是CPU工作频率 400MHz ,这玩意和MCU还是有区别的。
注意应该不是代码的问题了,我已经用了汇编。这个我是开了触发器抓到了。
fast_blink_gpf0:ldr r0, =0x56000054
ldr r1, =0x0
ldr r2, =0x1
str r1, [r0]
str r2, [r0]
str r1, [r0]
str r2, [r0]
str r1, [r0]
str r2, [r0]
str r1, [r0]
str r2, [r0]
str r1, [r0]
str r2, [r0]
str r1, [r0]
str r2, [r0]
str r1, [r0]
mov pc, lr
触发器使用:
点击通道的数字 上 ,选择 低电平 或高电平触发,如果在多个通道设置触发器,需要条件同时满足才触发采集。
如果需要触发前的数据。如下设置下,再采集。
建议采集如果采样频率超过20MHz,并且信号没有超过8通道的话,进行如下设置,只开8通道,这样会让高频率的触发更可靠写。
在看几个采样图
这是采样esp32c3 接 st7735显示屏信号。SCL 40MHz。 触发器设置SDA高电平触发。多采几次,总会采到SDA变动较多的数据
设置SCL 80MHz,esp32c3 SPI支持的最高频率,试一试采样情况。
勉强能工作。
目前存在的问题:
1.MacOS下PulseView完美运行。windows使用有问题,16通道5K以下采样数,8通道10K以下采样数,单次可用,重新选择一下设备,又可以采集一下,这是目前我能发现的不改pulseview源代码凑合可以用一下的一个方法。修改PulseView的事情还是论坛高手先试试,我最近有点忙,不想搞,我是用MacOS的。
2.触发功能是8通道20MHz采样频率下,可以完整工作,比较每次采样值。超过这个速度,触发功能会按比例跳过部分采样值(只能这样,处理速度跟不上)。
其他功能: GP22脚会输出10MHz方波,可以接到采样引脚用于测试。
2023.4.22 最新修改:开发了PIO触发功能,在只设置单通道触发 并且 采样频率>20MHz(8通道)或 采样频率>10MHz(16通道)时会启用。
固件已上传,可以在 附件中下载,请大家先测试,源代码等程序稳定了再开放。
参与人数 6家元 +107 收起 理由
cqhejian + 7 原創內容
cushion + 20 原創內容
落叶风 + 20
200birds + 20
jpdd521 + 20 原創內容
cxw0102 + 20 優秀文章
发表于 2023-4-22 22:39:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的付出、努力和分享
发表于 2023-4-22 23:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,希望开源
发表于 2023-4-23 11:02:48 | 显示全部楼层
厉害,这个比某宝上十多元的逻辑分析仪,速度快得多吧?
 楼主| 发表于 2023-4-23 20:26:27 | 显示全部楼层
PulseView 是开源的逻辑分析仪软件: 下载链接 https://sigrok.org/wiki/Downloads
  win32bit版  https://sigrok.org/download/bina ... lease-installer.exe
  win64bit版  https://sigrok.org/download/bina ... lease-installer.exe
  Mac OS X版 https://sigrok.org/download/binary/pulseview/PulseView-0.4.2.dmg
安装树莓派PICO UF2 格式固件:
按下Pico板上的Bootsel,连接到电脑的USB口,系统会自动发现一个移动U盘,把下载的uf2文件拖入这个移动U盘内,Pico 会重新启动,固件就安装完成了。
发表于 2023-4-24 14:42:40 | 显示全部楼层
迟早用得上,占个楼先。
发表于 2023-4-24 15:45:47 | 显示全部楼层
真厉害,不过这玩意传输带宽有点低,储存深度又不高,有点尴尬
 楼主| 发表于 2023-4-24 23:44:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般开发用用还是很不错的,毕竟树莓派PICO 价格才10元。深度不够的话,启用触发器,选择记录触发前后的50%数据,用于分析基本还是够的。
发表于 2023-4-25 08:18:25 | 显示全部楼层
感谢楼主的付出、努力和分享
发表于 2023-4-25 10:06:34 | 显示全部楼层
佩服楼主的钻研精神
发表于 2023-4-25 11:22:55 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享!
发表于 2023-4-25 12:50:49 | 显示全部楼层
我的逻辑分析是这个样的板子,找不到软件了,楼主能帮忙看看怎么用起来吗
发表于 2023-4-25 16:31:53 | 显示全部楼层
没有苹果,穷人
发表于 2023-4-25 23:09:11 | 显示全部楼层
我的树莓派只运行了个python
发表于 2023-4-26 14:15:08 | 显示全部楼层
这个值得点赞
发表于 2023-4-27 08:08:12 | 显示全部楼层
学习了,收藏下
发表于 2023-4-28 08:23:13 | 显示全部楼层
收藏备用,希望有一天能用到。在我的认知内是觉得有一台计算机,通过各种外置硬件+软件就能实现任何想要的功能。
发表于 2023-4-28 08:34:17 | 显示全部楼层
学习了,收藏下
发表于 2023-4-28 08:56:01 | 显示全部楼层
PulseView 64位下载安装了,打开软件 提示搜素设备,然后就自己退出了,原因未知
虚拟机上能打开,可能系统问题,但是无法识别到 kingst LA5016,虽然网站上写着已支持这个系列型号,但是没有找到正确的打开方式
GMT+8, 2025-5-8 22:10 , Processed in 0.249600 second(s), 17 queries , Redis On.
