查看: 4145|回复: 19
[游戏] 拆修PICO NEO3 VR手柄
发表于 2025-5-8 01:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的VR一体机的手柄失灵了,拿给我修。
就是下面这货,要好几千。
这是PICO NEO3的主机
这是手柄。
有左右手两个手柄。
左手的失灵了,整个手柄不能与机子重新匹配。
同事自己拆修,结果拆成右手的,不会拆,用力敲打还把本来好的右手柄磕碰坏了,扳机失灵了。
下面先拆右手的。
先下电池仓螺丝。
居然用了T7螺丝刀,非常罕见的规格。
办公室的螺丝刀太粗伸不进,拿回家修。
先撬按键面板。
见鬼边上还上了一圈双面胶用来防尘。
折开,拆了4个周边黑色塑料支架上的螺丝。
然后把3个排线拔了,就能取出电路板和支架。
有一个排线插头有金属支架固定要先拆个螺丝,
一个排线要先勾开端部翘板财拔排线。
一个是天线座。
拆开发现问题,扳机上的磁铁不见了。
在壳里好一通找,终于找到它。
把它安装回拔机白管孔内,用AB胶固定。
原胶水老化发脆又干缩,于是一震就脱开了。
然后准备装回
下面看下,这个箭头指的就是霍尔感应芯片。
当上面板机白色管子压下来,会有管子内磁铁靠近芯片,检测到这个动作后游戏中作出相应的反应。
下面拆左手的手柄。
居然也是扳机中的小磁铁脱出来了。
胶水老化发脆又干缩,一震就脱开了。
也用AB胶粘上
估计这机子有通病,这手柄看做工好像不便宜。
把左手手柄装好后,之前由于与主机匹配要用到扳机键,扳机坏了后不能匹配。
现在修好后就可以重新匹配,可正常使用。
两个手柄修好后,玩了会VR游戏,累,因为是体感游戏。
拆左手手柄时,螺丝太紧,把我的T6螺丝刀拧废了。
上T7螺丝刀才拆下。
本来无成本修好的, 这下损失5元钱。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-5-8 03:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 05:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 06:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 08:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 09:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 09:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 09:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 09:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 11:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 13:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 14:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:24:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:25:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:03 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
