查看: 3707|回复: 17
[家电] 为净水、饮水一体机加装倒计时功能,避免千滚水,节约电费
发表于 2023-4-23 17:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以前RO反渗透净水器用的安吉尔,品牌机耗材太贵,后来找到一款RO反渗透一体机,冷热款含滤芯价格不到600元,过滤效果极好出水TDS在7的样子,通用耗材滤芯一年只要70元
制冷和制热有机械式开关,比如加热,烧水接近100度后温控开关就关了,但是如果不手动关闭加热,那么温度降低后又会加热,千滚水不说,耗电是最大的问题,于是准备给净水器
加两个倒计时开关,到达时间后切断加热或制冷,这样电费就节省了,也不担心水反复加热,这是 2021年改的一台,链接在:https://www.mydigit.cn/thread-279534-1-1.html
      今年给老妈买净水器,我还是在原商家购买,不要制冷功能才400多元含滤芯,比大品牌做工肯定差点,不过公模+通用滤芯,机器和耗材都便宜,制水效果一点不差,TDS实测6
      上次倒计时模块我是买倒计时开关拆的,这次直接买的倒计时模块,可以设置999秒到时或999分钟倒计时,TB价格13元包邮,安装前先测试模块功能,图片如下:
拆开净水器前面板,在合适的位置用胶粘上几颗螺丝(螺丝先安装在模块上,为螺丝涂抹胶水)
安装上模块
接好模块,手上没有合适的点动开关,干脆拿了一个以前的游戏机按钮装上,模块我选择的24V供电,可以直接在面板的电容两端取电
模块控制继电器,饮水机加热开关并联两根线到继电器。这样平时关闭饮水机的开关,由模块控制,如果需要一直打开加热,原来的开关也能用
安装后的效果:由于手上没有长柄轻触开关,暂时接了两个笔芯加长到外面,也就是哪两个粉红色的按钮,以后可以用长柄开关替换
使用效果:按粉红色的按钮可以设定倒计时时长,夏天可以设定为300秒,冬天可以设定为500秒,设定后会记忆,断电开机不用重新设置。按一下上面的倒计时开关,净水器开始加热,上面加装的模块显示倒计时进度,当然也可以手动终止倒计时。这样需要喝热水就按开关,可以节约不少电费
参与人数 2家元 +40 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
hnztn + 20 原创優秀文章
发表于 2023-4-23 17:27:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 17:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 19:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 20:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 23:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 23:47:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-24 01:02:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-24 01:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 10:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 11:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 14:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 08:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
prc3 + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-4-25 14:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 10:02:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:56 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
