查看: 3997|回复: 37
[其他] 到手浅拆一个创新者水流开关/水控自动开关
发表于 2023-4-26 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼夕夕买的,15大洋。
准备改一下增压泵的位置。
到手即拆,上半部分不知道怎么拆开,怕弄坏了,没拆。
诸位一定要看到这个部分,改天回去把那个旧的拿出来拆。
就一个塑料片,水流会冲开,估计里面有微动。所以,水流太小了也不能自动开泵。
自身水流太小的,要用压力控制开关,得用一个小压力罐作缓冲。
发表于 2023-4-26 09:03:36 | 显示全部楼层
金灿灿的挺不错,好像拆了,又好像什么都没拆
发表于 2023-4-26 09:14:36 | 显示全部楼层
创新者集团……
发表于 2023-4-26 09:27:24 | 显示全部楼层
看不明白原理
 楼主| 发表于 2023-4-26 09:29:30 | 显示全部楼层
螺丝刀指的地方是一个拔片,相当于一个活门,活门的轴上有个偏心轮,转动的时候会压到一个微动开关。
除了看到铜,啥也没发现
发表于 2023-4-26 09:30:39 | 显示全部楼层
纯铜的话不错
 楼主| 发表于 2023-4-26 09:32:06 | 显示全部楼层
这个价不可能铜。
发表于 2023-4-26 09:36:35 | 显示全部楼层
看上去像是黄铜的
发表于 2023-4-26 09:37:00 | 显示全部楼层
上盖是胶粘的,里面就一个干簧管及小线路板(一个电阻+双向可控硅),拨片上有一块小磁铁,不能再多了
发表于 2023-4-26 09:42:49 | 显示全部楼层
通流部分没什么看的,关键是上面的控制部分,可惜没有。
发表于 2023-4-26 09:45:54 | 显示全部楼层
原理很简单,有坛友已给出了。
 楼主| 发表于 2023-4-26 09:49:04 | 显示全部楼层
等我回去找一下那个旧的,再拆开,看是微动还是干簧。
发表于 2023-4-26 09:49:28 | 显示全部楼层
还可以吧,这我之前用过一个,要求不是很灵敏的地方可以,我是用花洒微型增压泵的,当做开关用,潮湿环境用了三年以上都没坏,前提是电路板我开盖打胶了
发表于 2023-4-26 09:51:33 | 显示全部楼层
看着好像很简单的样子,灵敏度不是太高
发表于 2023-4-26 09:54:18 | 显示全部楼层
开始没看清楚,以为是利用水压自动控制的呢。。。
发表于 2023-4-26 09:59:19 | 显示全部楼层
没看明白原理
发表于 2023-4-26 10:00:05 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2023-4-26 09:29
螺丝刀指的地方是一个拔片,相当于一个活门,活门的轴上有个偏心轮,转动的时候会压到一个微动开关。 ...
那意思就是水流控制的微动开关?
发表于 2023-4-26 10:00:40 | 显示全部楼层
不能感应水流量吧
发表于 2023-4-26 10:02:16 | 显示全部楼层
所以,水流太小了也不能自动开泵
这看起来是智商检测利器啊
GMT+8, 2025-5-3 11:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
