查看: 20760|回复: 5
[家电] 家用增压泵的压力开关和水流开关的作用
发表于 2019-4-15 21:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己理解水流开关用来启动泵,压力开关是用来停止泵,不知道理解对不对?
现在有个泵不启动,电源好的,短接水流开关电机不动,电机未测试,基本可以判断泵本身有问题,因泵是公家的所以报泵损坏购新,还有什么遗漏吗?
 楼主| 发表于 2019-4-15 21:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘记上图了
发表于 2019-4-15 22:14:38 | 显示全部楼层
水流开关不是直接控制220V的,要通过中间继电器吧,也许并不是有水流过接通,有可能是常闭的,有水断开。我的泵开关是三档,关、自动、开,你这个没有一开关?
发表于 2019-4-16 16:18:29 | 显示全部楼层
水流开关是防止停水空转烧泵,压力开关与缓冲罐配合维持管道压力
 楼主| 发表于 2019-4-16 20:16:25 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2019-4-15 22:14
水流开关不是直接控制220V的,要通过中间继电器吧,也许并不是有水流过接通,有可能是常闭的,有水断开。我 ...
有24v的继电器,和一些模拟电路,这个泵是用水时启动,所以没有三档开关,你那个估计是不锈钢外壳的家用小型泵,双控的。
 楼主| 发表于 2019-4-16 20:17:34 | 显示全部楼层
水流开关防烧泵和启动的吧,这个是用的时候转不用不转,检测启动的应该也有水流开关的因素。
GMT+8, 2025-5-3 11:34 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
