查看: 3703|回复: 11
[安国] 安国主控量产途中断电显示,未检测到flash,更新解决方法
发表于 2023-5-1 09:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
安国的6989SN-GTD,量产途中断电了,之后显示未检测到flash
尝试各种工具都无法识别,短接主控还是无flash,不过flash id 变成一堆7f
拆开发现是个ipad的闪存,头一次见
更新解决方法:
全网大部分都是短接flash的,但是这个闪存是BGA的没有引脚,偶然搜索发现有人尝试过短接主控,
感觉原理大概是这些引脚通向flash,在主控找到短接引脚就可以短接了,但是主控的引脚定义也不知道,
刚开始按照网上教程短接短接25-26,发现没反应,又试了26-27依旧,偶然试了一下35-36,闪存ID就变成了7F7F7F7F7F7F
我又试了旁边的几个,依旧是各种F,我就放弃了,上论坛来了,但是搜索论坛也没找到相应解决方法
但是我发现了个规律,37脚开始短接之后与之前36脚ID有变化,每次都有轻微变化,后来我一次一次尝试,(推荐从最后的引脚往前开始短接,如箭头所示)
终于在36-48中间的某一个脚(眼花了,看不清是哪两个)显示出了正常的ID983A94937651,但是又提示 装置中有不同型号 flash,
又不能点击量产,这时候我又尝试短接,短接了所有脚位,只有这个显示正常ID,我就想会不会是软件问题
短接了N次都提示这个,后来尝试进入设置,发现不能自动识别flash,但是我退出设置后,突然就识别到了flash
TH58TFG7DDLTA00,但是这步我操作错了,不应该按照他这个自动识别的flash量产,应该不提示 装置中不同型号 flash 之后
按照flash id 查找 正确型号,然后设置不自动检测flash,然后应该就可以正常量产了
我现在是32Gflash,被识别成16G,因为flash id 是一样的,我是直接点了量产,量产之后成功了,但是容量不对
我现在 禁用自动检测,找到正确的flash 也无法量产成功了,短接也是,只有16G,应该是只能这样了,尝试了各种设置都无法恢复容量
如果能帮到同样问题的人就太好了,折腾了好多天了,今天终于成功了,虽然容量只剩一半了
顺便如果有大佬知道我现在的情况,就感谢了
补充2
怎么说呢,不要太折腾,刚刚在跑低版本的量产工具,突然又掉盘了,之后彻底没反应了,这次无论怎么短接都是f1了,终于明白为啥刚刚只能开16g了,他是断电坏掉了一半,然后另一半没坏,因为flash id是一样的,2ce变1ce,自动就识别成16g 了,这次是彻底挂了,全f1了,短接之后读不到任何flash id了
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-5-1 12:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 12:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 13:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 16:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:36:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:38:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:40:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-1 20:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 19:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 21:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-23 12:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 17:36 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
