查看: 5763|回复: 12
试试NES350改可调电源
发表于 2023-5-2 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL494的改过几个了,这次试试UC3845+LM358的组合
入手一杂牌48V,电流不详,看变压器标了300-50,怀疑是300W的。
这种想要从0起调,原副边都得加辅助供电,只不过原边辅助供电阻值较常规小,可以调到较低的电压,但不能到0
另外,这机空载和带载辅助电压差别较大,所以原边还用上了15V稳压管+三极管供电,确保3845工作稳定。
风扇供电绕组独立,用了7812稳压,辅助绕组电压空载和带载记录如下
<原边17/28V,副边11/18V,风扇4.8/22V>
先上个图参考下
先解决辅助电源问题,手上有路由器9V电源,芯片是OB2535cp,想利用它原边的供电给3845供电,想了一下,加个整流管和电容单独引出来,刚好14.几V,跟原来相当
原来的9V给358供电也够了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2023-5-2 17:16:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-2 17:29:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-2 17:36:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-2 17:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-8 15:40:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-8 22:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 15:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 23:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-12 08:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 12:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 14:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 14:25:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:31 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
