查看: 3515|回复: 15
[C51] 画了个 MSP430F149的最小系统板 开源出来了
发表于 2023-5-2 20:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430F149单片机设计的一个最小系统板,包含晶振电路、复位电路、CH340串口和BSL下载电路、按键和LED电路等,使用了Type-C接口作为供电和串口通信,另外引出了JTAG接口,所有IO口都引出了。
板载了3个按键和LED,可以用于调试或测试。板载的三个LED分别是P3.1、P3.2、P3.3。
MSP430F149是TI(德州仪器)公司设计生产的一款超低功耗的16位单片机,具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU。
新手设计,水平有限,请各位大佬指点指点。
实物图:
开发软件 IAR FOR MSP430:https://url.zeruns.tech/yYi1q 密码:egkb
烧录软件 SF_BSL430:https://url.zeruns.tech/p0bHz 密码:x7n2
例程源码:
  1. #include "io430.h"
  2. void main(void)
  3. {
  4.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // 停用看门狗定时器
  5.     P3DIR |= BIT1 | BIT2 | BIT3; // set P3.1, P3.2 and P3.3 as output
  6.     P3OUT &= ~(BIT1 | BIT2 | BIT3); // clear P3.1, P3.2 and P3.3
  7.     while (1)   // 循环执行
  8.     {
  9.         P3OUT ^= BIT1; // toggle P3.1
  10.         __delay_cycles(100000); // delay 100ms
  11.         P3OUT ^= BIT2; // toggle P3.2
  12.         __delay_cycles(100000); // delay
  13.         P3OUT ^= BIT3; // toggle P3.3
  14.         __delay_cycles(100000); // delay
  15.     }
  16. }
复制代码
元器件购买地址:
贴片电阻电容样品本:https://s.click.taobao.com/JLq45Iu
2.54间距排针:https://u.jd.com/qqUORqb
原理图:
PCB图:
推荐阅读
参与人数 2家元 +50 收起 理由
慕名而来 + 30 優秀文章
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-2 22:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 11:02:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 18:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 13:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 15:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 21:46:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 13:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 15:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 13:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 16:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 20:39:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 21:44 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
