查看: 14988|回复: 39
提升巨大,把K2P的5G天线换了5.8G双极化天线
发表于 2023-5-2 22:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.8G平板天线是从坏的UBNT里折下来的,自带IPX座子。在无线电通信中,UBNT通常指Ubiquiti Networks的AirMax系列产品中的一种天线。Ubiquiti AirMax AM-5G16天线采用双极化设计,支持5.1-5.9GHz频段,天线增益为16dBi,具有较高的信号增强能力。
各位前辈,隔壁论坛爆料说将K2P的5G天线换成了5.8G双极化天线,信号由原来的-71提升到了显示信号为-64,5G信号由1个格变成了3格。不知道这是不是撞大运,因为外接天线需要具有与路由器无线模块匹配的频段和增益,否则可能会影响无线信号的稳定性和性能。
ChatGPT人工智能给我的建议是:双极化5.8G天线一般有两根线,分别对应天线的两个极性,通常为黑色和白色或者红色和黄色。如果您想要外接双极化5.8G天线到斐讯K2路由器上,可以按照以下步骤进行:
1. 确认路由器天线接口的类型,斐讯K2路由器天线接口一般为RP-SMA接口,需要找到相应的RP-SMA转接头。
2. 将RP-SMA转接头插入到路由器的天线接口上,注意要插入到标有"ANT"的接口上。
3. 将双极化5.8G天线的两根线分别插入到RP-SMA转接头的两个接口中。通常,黑色或红色的线对应垂直极化,白色或黄色的线对应水平极化。
4. 完成连接后,调整天线的方向和位置,以获得最佳的信号强度和覆盖范围。
我理解双极化天线的两根线实际上是接入路由器的一根天线,只是有一个接地,不知道我的理解是否正确?
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-5-2 22:16:58 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-5-2 22:22:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-2 22:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 23:37:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-2 23:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 23:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 00:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 08:40:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 11:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 12:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 12:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 13:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 13:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 17:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 15:12:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 01:29 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
