查看: 7774|回复: 33
[硬件] 华硕P8H61主板升级小记
发表于 2023-5-2 22:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        去年闵工又送我一块主板,看着挺新的。但是没有CPU,于是我咨询,他说不知道好坏,凭感觉应该是好的,最近觉得应该把那套机子装起来,年初,我曾经用G630成功点亮这款主板,最近在某鱼上给朋友买了一套H61主板,当时卖家给的CPU是I3  3240.考虑到朋友给的预算低,所以我把我去年花50块钱买的I3  2100装到那套板子上,成功点亮,那套机子整机使用还不错,用起来也挺快的。所以想把这块I3  3240用到闵工这块主板上。
       在装机之前,按照常规,先试一下主板能否识别这款CPU,于是我将这块3240装到华硕主板上,谁知道通电,风扇转一下停一下,而且接显示器也没有信号。当时以为是内存条问题,更换了好几个内存条,故障依旧。当时还以为是主板有问题,于是先更换一下CPU,于是我拿出G620,成功点亮,说明主板是正常的。然后装回I3  3240故障依旧。于是带着疑惑去网上查询,查询得知,这款华硕的主板P8H61也算华硕里面的上等,网上查询的结果是主板BIOS版本的问题,于是进BIOS,发现原机的BIOS版本是0306,于是刚好网上有这款机子进官网刷新BIOS的链接,于是轻松进入华硕官网,根据提示找到这款主板支持I3  3240的BIOS版本是4306.于是果断下载,但是咱们有弄过这事情,而且软件不是太懂,怎么办?尝试吧,3月份曾经试着升级过映泰的H61,当时那个板子也是只能支持英特尔G系列CPU,不支持英特尔酷睿系列CPU,当时那款机子已经把G630装进去了,怕升级了无法使用,板子坏了,当时那款机子已经准备卖给用户了,所以不敢贸然试机,但是学会了升级BIOS的方法。今天就按 那个办法升级BIOS。最后成功升级,完美点亮,组装成功、
网上点评这款主板算是华硕H61里面最好的,而且还是大板
信心满满的把3240装上
准备用的散热器,原计划想用双铜管的彩色风扇散热器,但是考虑到现在用户都不想多花钱,所以就能省就省
这个散热器算是低配版的
已经装在主板上了,这么豪华的主板竟然配了这么一款低端的散热器,可惜了
刷新BIOS后出现的logo
这个提示咱看不懂,但是咱有微信上的扫一扫翻译,知道大概意思,这是刷新BIOS时的提示
BIOS版本成功由原来的0306升级到4306,这是装上3240看到的BIOS
准备组装,还好闵工当时送我的时候,这个板子还给了我挡板
废品站花60块钱买了一个旧电脑,当时这个旧电脑里面的板子是华硕的G41,那个板子用的是奔腾的E6500,2G 内存,500G硬盘,而且还是好的,后来把那套板子卖给我另外一个朋友60块钱。先回本再说,当时也就是想买一个机箱,旧主板买了,这个机箱刚好组装H61
成功组装完成
散热器欢快的转着
挡板挺新的
成功安装系统
成功显示3240  四线程
由于压缩成本,这台机子用的固态也是二手,毕竟来我这儿的人都是想拾便宜,用的配件太好,他们也不舍得花钱,进系统19秒,这个主机也是双硬盘,我组装的电脑一般都是双硬盘
这款主机机箱还不错,挺新的
end
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2023-5-2 22:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:55:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 23:11:04 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-2 23:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 23:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 08:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 09:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 09:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 10:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 10:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 10:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 11:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 12:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 12:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 12:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 13:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 16:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 16:55:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:08 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
