查看: 2491|回复: 17
[家电] 拆修桌面循环扇(The Green Party FS-620002)
发表于 2023-5-3 18:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡回来好久了插USB充电孔没有反应…一开始以为内部电路或者电池啥的有问题…拆开后发现还是喜闻乐见的故障…micro USB母座被日穿了…结构很奇葩滑轨加插拔不是一般的难拆,撬刀不知道放哪里了随便找一个电工刀就撬开了…换上USB母座充电正常,调速正常…风力比那个芭蕉扇大的不是一点半点…好了夏天又多一个小风扇用了…
参与人数 2家元 +66 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-5-3 19:27:23 | 显示全部楼层
看空位还能加多节18650电池进去
发表于 2023-5-3 19:35:49 | 显示全部楼层
6到8英寸风量推力,肯定比4英寸大不少。叶片和超频三春风公版。可以增加电池,或者改顺时针转向输出轴,Nidec拆机无刷,效率比十字绕组高,齿槽转矩噪音小。
 楼主| 发表于 2023-5-3 19:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-5-3 19:27
看空位还能加多节18650电池进去
没啥用……正常使用都是插电居多…
 楼主| 发表于 2023-5-3 19:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2023-5-3 19:35
6到8英寸风量推力,肯定比4英寸大不少。叶片和超频三春风公版。可以增加电池,或者改顺时针转向输出轴,Nid ...
别提那个尼科德了…当初觉得没啥用谁知道后来价格飙那么高…
发表于 2023-5-3 19:55:21 | 显示全部楼层
感觉这种网扇的电机都不太好
发表于 2023-5-3 20:03:31 | 显示全部楼层
估计是拼夕导致,连旧相机网红后,从300多元涨价。
可以找便宜的云台低速无刷,买477霍尔改单相,不用配高价无刷电调。
能力好的话,找到所有绕组头尾,用3颗477霍尔独立驱动线圈,至少比Nidec炒作便宜。
 楼主| 发表于 2023-5-3 21:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以找便宜的云台低速无刷,买477霍尔改单相,不用配 ...
和拼夕没有关系…你可能不知道我还没有在那个平台上下过单,手机也没有这个app,原因就是这个电机确实比国货耐用,最主要的是调速电路模块的价格太低了,刚开始很少这种无刷调速电路…
发表于 2023-5-3 21:14:35 | 显示全部楼层
最好换个电池了。
 楼主| 发表于 2023-5-3 21:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2023-5-3 21:14
最好换个电池了。
换啥电池啊…插电使用…
发表于 2023-5-3 21:56:55 | 显示全部楼层
把电池容量加大
发表于 2023-5-3 22:53:40 | 显示全部楼层
标价都够买大风扇了。。。
发表于 2023-5-4 00:08:58 | 显示全部楼层
风力大了,风噪也大
发表于 2023-5-4 01:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个风扇好像不错的样子
发表于 2023-5-4 09:05:34 | 显示全部楼层
集成度真高,感觉里面空空如也
 楼主| 发表于 2023-5-4 10:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2023-5-4 00:08
风力大了,风噪也大
这个声音不大…
发表于 2023-5-4 16:16:45 | 显示全部楼层
这是又给怼回去了,还是直接换的新的
GMT+8, 2025-9-11 06:51 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
