查看: 2770|回复: 14
[笔电] 笔记本电脑电池识别为错误是啥情况?
发表于 2023-5-4 22:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明还是检测到电池,只是检测过程出现了错误?
一般电池错误是啥原因?
是芯片锁死,还是芯片损坏,还是电芯损坏?
发表于 2023-5-4 23:16:31 | 显示全部楼层
长时间不用饿死了吧
发表于 2023-5-5 00:00:36 | 显示全部楼层
图片右上角明显显示“未检测到电池
这种情况只能更换新电池。
你也可以将电池拆下来检测,电池保护板拆IC下来刷新,刷IC套件600一份,我TM直接买了兼容电池用了三年
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-5-5 01:01:36 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-5-5 00:00
图片右上角明显显示“未检测到电池”
这种情况只能更换新电池。
你也可以将电池拆下来检测,电池保护板拆IC ...
保护板刷新固件之后就能充电么?
发表于 2023-5-5 01:07:17 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-5-5 01:01
保护板刷新固件之后就能充电么?
那些卖翻新笔记本的商家,他们将电池保护板上的IC拆下来,用编程器刷新变成0充放满电量。
如果电芯没问题,能正常充放电。如果其中一节电芯有问题,锁死电池,提示更换电池。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
发表于 2023-5-5 11:11:16 | 显示全部楼层
貌似电芯损坏
发表于 2023-5-5 11:19:27 | 显示全部楼层
和我的一样,电池饿死了
发表于 2023-5-7 16:56:25 | 显示全部楼层
换新电池,百十块钱。
发表于 2023-5-7 23:07:38 | 显示全部楼层
错误肯定是控制板问题了,电池没那么容易挂
发表于 2023-5-10 14:38:58 | 显示全部楼层
电池锁死了?
 楼主| 发表于 2023-5-10 15:55:22 | 显示全部楼层
如果电芯没问题 ...
笔记本电池外壳好像超声焊接的,焊缝几乎无法掰开,
将电池保护板上的IC拆下来,是否需要对笔记本电池外壳进行破拆,会留下明显痕迹?
发表于 2023-5-10 16:35:53 | 显示全部楼层
将电池保护板上的IC拆下来,是否需要对笔记本电池外 ...
超声波焊接的外壳连成一体,无法无损拆解。
拆解痕迹明显。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-5-11 15:10:23 | 显示全部楼层
拆解痕迹明显。
你是自己拆电池换芯片么
发表于 2023-5-11 16:33:41 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-5-11 15:10
你是自己拆电池换芯片么
换高容量电芯。
没有设备,换芯片要寄给商家,性价比不高。
GMT+8, 2025-9-25 12:58 , Processed in 0.468001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
