查看: 2521|回复: 25
[工仪] 用DEGUQMNT美耐特迷你笔电磨-打磨:日、美插头
发表于 2023-5-10 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对朋友说DEGUQMNT美耐特没啥用,
我用DEGUQMNT美耐特迷你笔电磨--打磨:日、美插头
用起来,不太方便
准备给它做手术。
用用DEGUQMNT美耐特迷你笔电磨--打磨
开始不要太急躁,慢慢来
下刀要浅
逐步深入,并且要三浅一深(不要笑)
并且要开出三角槽(不要一刀到底。一刀是不可能到底的)
只有这样才能保证刀片和电机不发高热
看到成果了。休息一下吧!
吃完饭再战!
参与人数 1家元 +11 收起 理由
家睦 + 11
发表于 2023-5-10 13:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用工具把插头的地线金属柱拔掉不就好了,比你这样切割美观多了
发表于 2023-5-10 13:11:01 | 显示全部楼层
直接剪断就行 这样有触电风险
发表于 2023-5-10 13:11:43 | 显示全部楼层
这是闲得手痒
发表于 2023-5-10 13:16:31 | 显示全部楼层
直接剪断底线那个圆柱,多快好省,这个打磨纯粹是为了玩
发表于 2023-5-10 13:29:14 | 显示全部楼层
为使用电磨而使用电磨
发表于 2023-5-10 13:31:54 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,直接把那根圆的拔掉就可以了,拔之前用老虎钳夹住圆头左右转动让根部线先断掉
发表于 2023-5-10 13:43:56 | 显示全部楼层
这这贴也太水了吧,还要吃个饭。用钢锯几下就下来了吧。
发表于 2023-5-10 14:05:03 | 显示全部楼层
电磨放着吃灰不好吗
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:56:32 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2023-5-10 13:11
直接剪断就行 这样有触电风险
这不是,为了距离嘛
 楼主| 发表于 2023-5-10 16:58:27 | 显示全部楼层
这不是:要自动,不要手动! 哈哈
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:01:29 | 显示全部楼层
zgz_袋鼠 发表于 2023-5-10 14:05
电磨放着吃灰不好吗
到手就折腾,用一下,找个感觉,过几天就吃灰。
发表于 2023-5-10 17:44:57 | 显示全部楼层
我的直接用钳子掐掉了。
发表于 2023-5-10 18:46:34 | 显示全部楼层
这样整完了还需要进行绝缘处理吧。
发表于 2023-5-10 18:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款平常只能钻个孔,发热厉害,感觉这工具不适合打磨
发表于 2023-5-10 21:17:06 | 显示全部楼层
一直以为这种是美插
发表于 2023-5-10 21:25:05 | 显示全部楼层
以前直接用钳子把那个掐掉就可以了,没有这么复杂。
发表于 2023-5-11 08:57:49 | 显示全部楼层
我的两个麦科特已经吃灰超过3个月了!
发表于 2023-5-11 10:07:35 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-5-11 08:57
我的两个麦科特已经吃灰超过3个月了!
我也败了俩,正在吃灰中!
发表于 2023-5-11 11:04:51 | 显示全部楼层
忍住了没买,主要是感觉个人利用率不高。
GMT+8, 2025-7-25 18:56 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
