UpdatePack 7,由俄罗斯人Simplix制作的Windows 7 更新补丁安装包,Win7累积更新离线安装包,整合所有关键更新和安全更新及NVMe/USB3.0驱动,使用它可以将累积更新封装到Install.wim映像文件内,支持Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1所有多语言版,安装包内置的命令行参数也很强大。
安装包命令行参数 /NVMe(集成NVMe驱动) /S (静默安装,不更改IE版本,不重启) /Silent(自动安装,界面显示安装进度) /NoUSB(取消集成USB 3.0驱动,测试发现一些PC集成此驱动出现蓝屏) /Temp(指定释放路径到临时文件夹) /IE11(更新安装Internet Explorer 11) /NoSpace(跳过检查系统分区的剩余空间,不建议添加) /Reboot(如果某个补丁需要重启系统,则安装完成后自动重启系统) /FixOn(禁用Spectre and Meltdown安全漏洞。Windows 7默认禁用,Server 2008则启用) 如果要将累积更新补丁包集成到系统映像内 ,可以使用以下参数: 提取Win7原版映像内的install.wim,然后加上相应的参数即可; /WimFile(指定WIM映像文件的位置,如D:\intall.wim.) /Optimize(集成所有更新补丁后优化WIM映像文件的大小) /Optimize=esd(集成所有更新补丁后WIM映像文件转换为EST) /Index=(WIM映像文件分卷索引,如包含四个分卷全部集成到旗舰版,则参数为 /Index=4) /Index=*(将所有更新补丁的集成到WIM映像文件的分卷中,可以指定先后顺序,逗号隔开) 支持附加集成以下组件安装:SmartFix, DirectX, .NET Framework, Visual C 需要将对应文件与主程序置于同文件夹中,就可以实现自动集成相应的附加组件.
静默参数封装示例 //自动安装所有更新 更新至IE11 重启系统: UpdatePack7R2.exe /ie11 /silent /reboot //静默安装所有更新 不更新IE 不重启系统: UpdatePack7R2.exe /S //将所有更新补丁 更新至IE11 添加到Win7系统后显示4个映像 优化系统体积: UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=D:\install.wim /Index=4 /NoUSB /Optimize
新版特性 https://blog.simplix.info/update7/#history 23.5.10 添加KB5026413-x86-x64,禁用遥测和处理器检查(取代KB5025279-x86-x64) 证书续订与2023年5月KB931125和KB2917500相似
http://www.aichunjing.com/e/DownSys/DownSoft/?classid=11&id=1169&pathid=2 http://www.aichunjing.com/e/DownSys/DownSoft/?classid=11&id=1169&pathid=0 6666
