查看: 1304|回复: 14
[电源] 蓝源 5V 1A 方块充电头
发表于 2023-5-12 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
正规的有认证
隔离的挡板比较完整,输入有保险,变压器就比较一般了,体积小
固态电容容量大,但是这玩意干扰大,严重影响指纹和触摸。。。厂家实力
原边反馈方案,这种形状组装成本高。。。
还有个坦电容焊盘。。。其实820uf固态足够了,干扰不是电容造成的。。。
整体说,安全,但干扰大。。。
参与人数 4家元 +27 收起 理由
海上生明月丶 + 10
moontree + 6 謝謝分享
xhdksjfb + 5 以資鼓勵
hongo + 6 原創內容
发表于 2023-5-12 11:42:00 | 显示全部楼层
模仿无处不在!
发表于 2023-5-12 11:50:08 | 显示全部楼层
能1A也可以用用
发表于 2023-5-12 12:20:32 | 显示全部楼层
苹果最早搞的这样的吧
发表于 2023-5-12 12:25:17 | 显示全部楼层
看设计还行,就是老了
发表于 2023-5-12 12:25:39 | 显示全部楼层
说实话,做工一般般,用料也差,好久没遇到极品奢华用料的电源了
发表于 2023-5-12 12:36:08 | 显示全部楼层
做工看着还不错,一般用用还可以。
发表于 2023-5-12 12:37:34 | 显示全部楼层
SD6952S是内置高压三极管的原边控制模式的开关电源控制器(PSR),内置线损补偿和峰值电流补偿功能,采用PFM调制技术,提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。
采用SD6952S设计系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。
SD6952S适用2~5W输出功率。
SD6952S产品特点:
内置高压三极管
原边控制模式
低启动电流
前沿消隐
PFM调制
过压保护
欠压锁定
过温保护
环路开路保护
线损电压补偿
峰值电流补偿
逐周期限
SD6952S广泛应用于:
手机充电器
小功率适配器
MP3及其它便携式设备充电器
待机电源
发表于 2023-5-12 13:41:48 | 显示全部楼层
SD6952S 集成三极管,功率5W
这种功率的的市场小了~~
发表于 2023-5-12 13:42:22 | 显示全部楼层
1A也就接接摄像头什么的用下
发表于 2023-5-12 13:43:43 | 显示全部楼层
感觉1A的就是给老手机充电的
发表于 2023-5-12 14:09:52 | 显示全部楼层
还可以吧,小电流的用用
发表于 2023-5-12 14:11:43 | 显示全部楼层
家里的充电头没有一百,也有八十
发表于 2023-5-12 14:19:55 | 显示全部楼层
结构设计的挺紧 凑
发表于 2023-5-12 14:39:18 | 显示全部楼层
这个也算得上良心产品了吧?如果现在,这个成本也可以做出不错的电源了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-13 18:36:14 | 显示全部楼层
看设计还行
GMT+8, 2025-5-11 09:03 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
