查看: 5562|回复: 36
用锂电池替代万用表的9V方块电池
发表于 2023-7-1 23:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年从其它设备拆下来的锂电池,发现尺寸用来做万用表的电池很合适,就用3个锂电池DIY了一个,使用效果还不错,我充电一次可以使用2-3年左右。电池都自带保护板,3个电池使用插头链接,充电是每个电池单独充电,也不存在过充的问题,在电池之间加了一个PTC自恢复保险丝,防止电池输出短路。前两天也买了云照电工9V/6F22升压型锂电池试试看好不好用。
在电池之间上串联了一个PTC自恢复保险丝
试了2个万用表,电池横放竖放都可以放下
发表于 2023-7-1 23:43:00 | 显示全部楼层
3个串联,电压是不是超了啊
发表于 2023-7-1 23:48:44 | 显示全部楼层
电池不错,一般串两个用,电压充满8.4刚好,12.6有点高
发表于 2023-7-1 23:51:56 | 显示全部楼层
也是个办法
 楼主| 发表于 2023-7-1 23:52:28 | 显示全部楼层
renpeng009 发表于 2023-7-1 23:43
3个串联,电压是不是超了啊
新的9V方电池电压一般在10.8V,超一点点,使用没有任何问题的。
发表于 2023-7-1 23:53:56 | 显示全部楼层
这电压高了吧,我有次这么搞,830表硬封的7106直接炸了
发表于 2023-7-1 23:57:42 | 显示全部楼层
三串电池,电压有点高,电池自带保护板以为只能并联
发表于 2023-7-2 00:06:05 | 显示全部楼层
这个不错,简单,方便,谢谢分享
发表于 2023-7-2 00:09:21 | 显示全部楼层
这个方便,可以用两个电池串就可以了,三个电压都到12V了。
发表于 2023-7-2 00:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个就行了,3个串起来电压太高了
发表于 2023-7-2 00:28:18 | 显示全部楼层
2串容易低电压报警,3串又有可能炸
发表于 2023-7-2 00:44:10 | 显示全部楼层
理论上说,直接双锂比较完美
因为8.4v到7.4v,基本上就是满电放到没电了,小电流放电,基本就这截止电压的
当然可能更高点,比如7.8v就报警,正好也是电池放电差不多了
3串的话,电池基本放点到2v多点,有点过放了
除非你电池就当一次性的用,那无所谓。
否则电池可能会饿死
发表于 2023-7-2 05:33:36 | 显示全部楼层
呵呵,感觉还是2串就可以了。。。
发表于 2023-7-2 05:35:18 | 显示全部楼层
3串应该没问题的,我的表是用的遥控器用的12V电池,也可以用一年以上
发表于 2023-7-2 07:59:06 | 显示全部楼层
3个串联,电压是不是超了啊
同问,万用表能承受?
发表于 2023-7-2 08:19:20 | 显示全部楼层
3串方案一般是磷酸铁锂。元明 德朗能的电池
发表于 2023-7-2 08:20:46 | 显示全部楼层
两个足够用,改了好多用年了,一直正常使用,也是平衡充充电,只是充电接口直接开了口安装,充电不用拆下
发表于 2023-7-2 08:54:10 | 显示全部楼层
安全起见还是两串合适。
发表于 2023-7-2 09:03:37 | 显示全部楼层
两串已经用于N多表了   完美。
发表于 2023-7-2 09:08:32 | 显示全部楼层
两串就够了,三串电压高了,有些表吃不消。
GMT+8, 2025-9-8 10:27 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
