查看: 4765|回复: 207
[电源] 再次艰难调整、合并配电箱空开位置,并增加漏保。漏保接法偶接对了吗?
发表于 2023-5-15 11:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原配的漏保空开就留了一个,其他都被电工拆了,换成了新买的1P空开
感觉挺可惜的
偶看还有位置,打算把拆掉的漏保换上去
用螺丝刀使劲撬出漏保位置
还好从房间回来的零线刚够长
漏保的零线加根单芯线
装好了
通电测试一下
按下可弹起,但是还需要去房间试
火线进来全是串联的,会经过N多接头,而且把一个卧室的空调安排到最后去了
所以必须同时调整一下空开位置,再挤挤
一阶段的样子
后来查线路的时候,发现,电工分得太细了,入户玄关还搞了个空开
合并一下,还能给另一个卧室加个漏保
这次房间回来的零线不够长了
只得狗尾续貂,加一截
粗线太硬了,而且短,很不好操作
后来又拆开用焊锡加焊了
原本还想给厨房加上漏保,但零线太短,而且没有大电流漏保,暂时就这样
完工的样子
配电箱空位不少,放几个空开在里面当备件
最后贴上打印的标签,收工
看漏保标签,偶是这样理解的:输入火线接到漏保上边,去房间的火线从漏保下边接出,房间零线回到漏保下边,漏保上边的零线接零线铜排
应该这样就能检测零火线的电流差了,接法没有错吧?
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +300 收起 理由
扬扬fe + 30 2P 一个房间一个,这多单P的。。.
xushu + 20 元首兄厉害了!强弱电都会啊!.
elamd + 20 开关真多啊
weizaisifang + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 30
wxhjsr + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 20
qrut + 20 優秀文章
发表于 2023-5-15 11:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有漏保更安心
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
qrut + 10
发表于 2023-5-15 12:16:12 | 显示全部楼层
楼主家是大户人家 这么多个空开漏保
发表于 2023-5-15 12:36:46 | 显示全部楼层
大户人家就是不同,保护开关都多一些
发表于 2023-5-15 13:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每个房间有个配电箱更好了。
发表于 2023-5-15 13:19:30 | 显示全部楼层
看来你家电工兼营空开生意,用这么多,分得太细了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2023-5-15 13:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还缺一个过欠压保护器,这玩意万年用不上,一旦用上能拯救不少财产损失
发表于 2023-5-15 13:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锡焊加焊好评
发表于 2023-5-15 13:53:26 | 显示全部楼层
排线太乱了
发表于 2023-5-15 14:03:20 | 显示全部楼层
电工没少赚钱啊,这么多单路,话说有必要这么多么,,,,,,,,,
发表于 2023-5-15 14:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏保看用的1p+n感觉应该用2p的放心。
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:23:59 | 显示全部楼层
嗯嗯,电工就留了卫生间一个漏保,其他全拆了,让买10个空开换上去,分得太细,真心搞不懂
发表于 2023-5-15 14:24:46 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-5-15 13:18
每个房间有个配电箱更好了。
每个房间配个箱变更好了,一间一变,互不影响……
发表于 2023-5-15 14:26:24 | 显示全部楼层
这箱子的工艺太差了点
发表于 2023-5-15 14:34:48 | 显示全部楼层
花了不少人工  大部分是德力西 少部分天正 可以升级成合资品牌 才不枉费那么多精力
发表于 2023-5-15 14:39:45 | 显示全部楼层
空开电流比漏保还大系列
发表于 2023-5-15 14:41:15 | 显示全部楼层
配电箱中做接头?又接的乱七八糟
发表于 2023-5-15 14:43:04 | 显示全部楼层
把多股线 和单股线压一个孔 后期等着烧损吧
装这么多空气开关,要有很多房间吧。
发表于 2023-5-15 14:53:49 | 显示全部楼层
分的好细致,有漏保安全一些
GMT+8, 2025-5-10 10:33 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
