查看: 3381|回复: 39
美国品牌金霸王,第一次见他的球泡,DURACELL ULTRA 60W
发表于 2023-5-18 09:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
才疏学浅业内很多大佬级品牌都不知道,比如通用电气也是近些年才知道的,还有金霸王也是,因为金霸王电池最早没见过或者见过也没注意这是什么牌子的,偶尔看到客户使用我拿在手里觉得很重才知道这个是个正规的牌子,查了一下比南孚价格都贵才知道这一定是个小众的好牌子,现在在路边问南孚电池肯定都知道但是说要金霸王很多人不清楚。这次遇到了一批金霸王的LED 买来一些自己使用。大功率的16瓦的真重啊,塑包铝结构应该是电源灌胶了,特别重。 光色真的漂亮4000k色温而且没有频闪。
还是和电池一样的黑色金色配色,低调奢华看起来就很稳重,美国品牌的配色也是保守实用为主,不需要你知道我是什么品牌,好用耐用靠谱的就可以了。一个盒子里面装了三个,这个是小功率的800流明也不低了,我记得白炽灯的话是40瓦400流明左右吧。那么这样就相当于80瓦左右的白炽灯了。 还有更大的14瓦的在后面一千多流明的亮度,装在台灯上真的无敌了。
到货时的样子一个箱子里全是灯泡,真的很不错用几百年应该没有问题了,一个都两三万小时,我只有一盏台灯使用。
拿在手里沉甸甸的 手感真心好。特别喜欢这个感觉了,越重的东西我越喜欢。
现在我也学会了如何分辨好的球泡了,就看下面这个塑料的面积,塑包铝里面是铝合金,现在因为成本原因是能降低就降低质量,铝合金灯杯越来越小,所以遇到这里比较大的就放心买吧。非常好的。在灯光下面工作焊接真的很省心稳定舒服。
洁白无瑕流通品做工如此之好真的要感谢厂家舍得用料啊,这么漂亮太好看了了,想象着在灯光下面产生价值能够修复无限的电路板创造无限的价值就觉得非常合适。真心好,一个灯泡仅需要投资几元钱,原本要几十元,但是因为积压只需要几元钱买来,就能连续点燃几万个小时,想想就是幸福的事情。太舒服了。
一百四十克真的不轻啊,这个大球泡拿在手里就知道比其他灯泡好很多了。只是装进灯里很多人不知道这个是什么灯泡,无法发挥出品牌价值,应该标配配个黄金大logo放在灯罩上,让家人们一看就知道是金霸王的产品,如此尊贵的身份却被以藏于灯中,真的有点锦衣夜行的意思了。一般人接触不到这种灯泡,普通人可能一辈子也没用上这种厂家的,都被很差品质的小厂LED 侵蚀了。
还有就是这个是120伏特电压的,需要特殊照料,我买了变压器才可以继续使用。变压器消耗电能都要7-8瓦,赶上这个灯具的一半功率了,但是这样值得非常值得,这么好的牌子值得咱们用好的材料去照料它。
这个松下是卖家给我找到的当时做灯厂家给他们的样品,他现在应该是不做了都在处理,所以把这些灯也都给我了,拿在手里很重比现在在卖的松下要重很多,注意看他的散热器塑料皮是不是很高,塑料透明灯罩占比不是很大,这就是散热器很棒的表现,因为是样品又是要寄送来工厂照这样子制造的,所以这个灯的品质绝对是好,就像给投标单位送的样品,要经过专家设计师仔细检测观察的肯定是怎么好怎么来,只是这个灯很少也就十几个卖家找遍了库房都给我了。功率不小一般家庭使用少用这个功率的。适合长时间点亮散热优秀就不要频繁开关了。
想找个地下车库装上一个松下,长时间点亮看一看真正的寿命,车库的灯具是不关闭的常年连续点亮,更能测试出来灯具的寿命和可靠性。 我们楼下的地下车库用的应该是小牌子的3瓦的小灯泡因为车库面积比较大,用的数量确实不少,所以功率比较小都是3瓦左右的,地下二层去的人很少,车子也极少所以应该不会被人为取下,现在的3瓦灯泡看样子也是用了很多年了还在亮,地下车库的温度很低很凉爽常年是这样估计也就十几度,很利于灯泡降温使用。大家有没有注意观察过自己家地下车库的灯都用了多久了,故障率如何。还有就是感觉好的东西当时生产出来之后就再也不会有这么好的了,要么停产了,要么想方设法的想尽各种办法偷工减料,能省就给你省点,有时候觉得没必要啊用好点的材料用富裕点的材料呗,能多出几毛几块钱呢? 我做生意可能数量少没觉得,如果厂家这样做的话量很大是不是成本就高出很多很多了。
这些松下球泡十几个肯定够如果只是台灯点亮使用一个人半辈子了,如果只是台灯下面办公工作的话也够了。大家台灯用的球泡长时间点亮的用的如何啊?有没有亲子用坏过的球泡? 杂牌子就不算了,就是正规的品牌的货,从全新的安装上去到最后给用坏的有么? 如果厂家想不计成本的给制造最好的球泡,比如用16瓦灯珠的配置,实际上只用到5-7瓦的功率。再加上超厚的散热铝合金,是不是寿命能上到8万小时甚至更长呢?有没有这样的企业呢?
2023/05/18在公司上午暂时没事儿。
参与人数 3家元 +102 收起 理由
家睦 + 60
前沿led照明 + 30 認真發帖
jf201006 + 12 認真發帖
发表于 2023-5-18 10:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 10:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 11:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 11:08:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-18 11:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 11:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 12:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 12:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 12:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 12:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 13:30:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-17 13:01 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
