查看: 884|回复: 6
大家都收集一下漏保的工作电路啊
发表于 2023-5-18 14:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛有兄弟发漏保的电路,觉得挺有意思。
有一点没有搞明白,互感器次级为什么要接个电阻(430k)?次级电压达到0.8V就可以让可控硅导通了,为什么要搞个电阻回路?
电路在下面这个兄弟的帖子里
https://www.mydigit.cn/thread-389474-1-1.html
发表于 2023-5-18 15:01:18 | 显示全部楼层
减少零序电流互感器虚压造成的不稳定
 楼主| 发表于 2023-5-18 15:07:47 | 显示全部楼层
33333333 发表于 2023-5-18 15:01
减少零序电流互感器虚压造成的不稳定
以前听说零序电流互感器对磁芯要求高,但感觉可以通过次级电阻调节输出电压吧?如果这样,是不是就可以减小对磁芯的要求了?
发表于 2023-5-18 15:35:41 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-5-18 15:07
以前听说零序电流互感器对磁芯要求高,但感觉可以通过次级电阻调节输出电压吧?如果这样,是不是就可以减 ...
30mA单圈电流要感应出1V电压,不容易,好多用坡莫合金
发表于 2023-5-18 15:42:09 | 显示全部楼层
那个电阻的作用是给电容器提供放电回路。
(电容器的作用是吸收尖峰脉冲,防止电路误动作。)
发表于 2023-5-18 17:14:06 | 显示全部楼层
现在家家都安有漏宝,确实起到很大的作用,触电身亡的案例基本上都没有了
发表于 2023-5-19 14:33:21 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-5-18 15:42
那个电阻的作用是给电容器提供放电回路。
(电容器的作用是吸收尖峰脉冲,防止电路误动作。) ...
感觉你说的有道理
GMT+8, 2025-5-12 19:30 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
