查看: 3030|回复: 32
[影音] 好记星Q2电子辞典,电池更换
发表于 2023-5-18 14:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 起因:家里一个小妹在读高中,有英汉翻译查询的需求(抱怨英汉辞典太厚了不便携)。学校不给用手机,但可以用电子辞典。所以她用压岁钱让我给她买个电子辞典,预算不高故收了一个好记星Q2电子词典(支持各种辞典、英语听力练习之类的),产品是2007年的,功能正常只是电池不耐用了,想给它改造或外接电池使用。期间遇到一些疑问想请教下各位师傅。
2. 方案:①接入充电宝,②接入18650。
3. 方案①过程:测试在不安装电池,机子连接充电器插市电充电能正常使用。所以设想能不能将充电的插头换成充电宝,这样既能移动又安全。实测结果是不安装电池接入充电宝不能开机,安装电池后接入能正常使用。这样不能摆脱旧的电池感觉不安全。(顺便吐槽下这个机子充电必须扭腰,有点影响使用)
方案②过程:计划将原装电池替换成18650,大容量解决学校充电不方便的问题,并且可更换电池,这样充电的时候不影响使用。先看下图
通过上图可以看到电池仓有3个触点,上下分别为负极和正极,中间的不知道是啥。用18650电池盒接保护板再接机子正负极(不接中间端)能正常使用,机子电量显示满格。但播放音乐不到两小时就提示电量低自动关机了,重新开机时机子电量显示剩余1/3左右,测量此时电池电压是3.85V。
4. 疑问:
    ①有没有办法在不装电池的情况下接入充电宝使用呢?因为手里就有充电宝,而且充电宝还可以做其他用途,这样即安全又方便。
    ②通过上面的测试,18650在电压3.85V时就被提示电量不足了。这是机子本身就有测量电压的并且设置关机电压为3.85V吗?
    ③这样好像没有发挥电池全部容量,接的保护板好像是2.5V才断开输出。是因为没有接入中间触点的原因导致电压读不准?有没有办法解决这个问题。
非常期待得到各位师傅的帮助,这方面我是小白,实在不太懂怎么弄,也在查资料了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2023-5-19 20:56:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-18 23:26:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 00:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 05:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 08:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 08:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 08:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 08:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 09:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 09:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 09:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 09:18:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 09:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 10:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 10:42:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 12:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 13:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 20:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 20:30:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 12:27 , Processed in 0.312000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
