查看: 7648|回复: 75
[工仪] 电量计DIY,并综述智能插座,红外遥控,射频遥控,感应夜灯,找到终极杀手后止..
发表于 2023-5-18 19:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个9层宝塔镇楼!!!
图中塔基就是所说的电量计DIY。
图片很多,板子很多,看看几人有同款的。。。
1、从头说起,十几年前就入手计量插座,当时要的功能需要定时开关,测量功率。
先买了力创一款,到手后各种测试功率,热乎几天就放在一边吃灰了。等一段时间拿出来用竟然不能用了,于是各种维修,最后还是不好用,几年后又重新买了泰克曼TM10,热乎劲后放置一段时间又不行了。电池漏夜印制板腐蚀,论坛上又很多这种故障维修帖子。尝试维修未果。。。
现在是这个样子,力创的内胆去掉改成了一个433遥控插座,泰克曼的板子无法维修,插座也打火过,这种三孔插座容易打火,质量不好。继续放着吃灰吧。
随着智能化进程推进,后来又入手了猫管家智能插座。这个插座可以接射频遥控,于是将家里灯改成遥控的。
下面这个很便宜,当时几元钱一个。
也入手了这个遥控插座,没买遥控器。
也入手了红外遥控的神器-遥控精灵,这个也坏过,内部模块连线腐蚀断掉了,最近花大力气飞线又重新用上了。
关于人体感应有这些,都是电子垃圾
2、平台倒闭,APP不能用,尝试DIY
前几年发现猫管家APP不能用了,智能插座也就不能用了。于是热衷于DIY,接入各种免费平台。
最早的是Blynk,后来点灯科技的blinker等等
有了ESP8266和上面的平台,DIY一个智能插座是分分钟的事。
拿猫管家来说内部就是拿ESP8286模块,433接收模块和电源模块集成的。看图片ESP模块没有外部Flash,实际上是ESP8285
有了arduino,程序编写很方便。各种复制黏贴,最终不改任何硬件也能实现原来的功能。
这是blinker界面,可以对433的射频遥控进行接收和发射。
自此之后,不买成品,只收电子垃圾。成了垃圾佬,如这种,刷个代码接入blinker。话说这壳子真难拆啊。
3、尝试自制电量计
前面的计量插座都坏了,想到自制。DIY的最大问题是壳子。
原来买过一款电力猫,在老站有发帖http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2331016
内部空间挺大的,且正好有输出插座,可以加装ESP8266模块和继电器,于是买来HLW8032,继电器,电流互感器等,已经焊好了一部分电路,但是终究没有完成。放置了好几年了。
4、多年后的今天陶垃圾算是DIY了一个
这个板子不到3元,评论说有BL0940计量芯片,可以测量功率,于是入手2pcs
改造开始,壳子是个问题,拿上面各种壳子比划板子都不太合适,改造难度大。
后来发现一款LED驱动的壳子可以,就是这个,也是几元的。
但是这个板子是3脚插座,于是加个转换座。LED驱动盖上用1元电磨打个孔
装上,就是这个效果了。
app还是用点灯科技,界面如下,电吹风最大档功率。代码后面附上。
其实原来板子上的Wifi模块可以更换为上面发过图的佛山小夜灯上面的蓝牙模块(白色圆形板子),管脚是兼容的。这个蓝牙模块有SDK可以编程,用蓝牙串口发送到手机上。我用ESP32蓝牙试过是可以发送电量信息到手机上的。
我用的还是ESP8266模块,就焊了4跟线,电源,地,串口2跟线。模块也是拆机的,废物利用。来自于这个https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=309835
5、揭开9层宝塔的终极神器
就是这货,9.9元,卖家说APP噶了,查看网上评测不得了,功能多的吓人。其中有一项功能是直连手机,即使APP噶了,还是可以用的,不管了,先入了再说。
开箱,全新的,
拆开,卡扣设计,很友好。
6、不信app完全不能用
就跟之前帖子一样https://www.mydigit.cn/thread-366711-1-1.html
找app,搜索下载猫哈智能1.5.4版本下载
下面讲解详细连接步骤:
a、安装app,插上插座等待绿灯慢闪,1秒闪一次。
b、按住插座上的按键5秒以上,松开,橙色灯慢闪
c、手机搜索wifi,发现一个maoha_XXXXX(new)的网络,连上去
d、打开app,点击添加设备,搜索设备,会发现猫哈设备,添加上
e、这时手机就可以控制插座开关了,然后点击你的猫哈设备,点击右上角设备设置会弹出新界面,点击其中的修改WiFi按钮,填入你家WiFi名和密码,点击确认修改。
f、这时设备会重启,等待一段时间就连上了,手机上网就可以愉快地控制了,无论内网和外网都可以。
测试了所有功能都可以用,尽管显示网页无法打开,信息实时更新,可以语音控制,场景联动,甚至可以接摄像头!
缺点功耗大
利用DIY计量插座测试9层宝塔功耗17.12W,单个功耗接近2W,而DIY的功耗仅0.几瓦。
7、后记
长篇大论终于完了,看看有没有改造或同款的可以参考。
终极杀手入了之后替代以上所有功能。DIY的想法终止了。
一段时间智能插座如雨后春笋般出现,但是也如昙花一现般消失。留下了一堆电子垃圾。流向了垃圾客
前面质量不好的反而大卖,像小猫智能管家堆料的反而不行。
两个小猫不是一家,同框照,结局一样。
8、附件。
三个代码
BL0940_Blinker_ESP8266.ino      DIY计量插座ESP8266代码,连接blinker,需要更新账号和wifi信息
BL0940_Blinker_ESP32C3.ino      DIY计量插座ESP32代码,用蓝牙连接手机,手机安装蓝牙串口查看
cat110_RF433_2023_05.ino        猫管家平台失效DIY代码
参与人数 4家元 +118 收起 理由
wwb2002 + 28
jf201006 + 30 優秀文章
200birds + 30
兔包公 + 30
发表于 2023-5-18 21:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 21:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 22:06:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 23:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 23:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 05:30:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20 歡迎探討
发表于 2023-5-19 08:18:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:25:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:29:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:32:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:39:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 09:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 10:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 10:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 16:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 17:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 18:01:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-18 00:40 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
