查看: 4885|回复: 6
[工仪] 同惠TH2822E电桥DCR测试为方波,大感性原件DCR测量必须在设置中修改延迟
发表于 2023-5-19 09:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,不在设置中修改DCR延迟值,TH2822E用默认设置DCR模式测大电感的电阻是测不准的。今天摸索出来的小成果
刚买的电桥,看说明书里DCR模式可以设置测量延迟值(Dcdly)其他什么也没说,不明所以,但是反过来想想同惠可是靠谱的厂家,说明书不说肯定不重要,所以就没再深究,事情告一段落
后有人说2822E的DCR模式并非真正的DCR,引起了我的兴趣。
遂示波器测量了一番DCR波形,期初吓我一跳。。。2822E默认DLAY设置下的DCR波形是这样的(测100K的金属膜电阻):
第一感觉:坑爹。
仔细看看频率好在不高,跳绳都比这快顶多也就几个Hz,所以第二感觉就是:这丁点频率产生的感抗不大,对测试结果影响不大,只是不知道DCR搞成方波是为了哪出?
然后又想到了设置中的DLAY设置,毕竟说明书中写的是跟DCR测量相关的,改变设置值会不会对测量波形有影响?测一测试试,果然有影响(忽略牌牌上后面写的 ms,画蛇添足了,实际设置分别为0100,0200,1000):
波形上的过冲让我有点纳闷,同惠也是大厂,为什么输出个波形能有这么大的过冲,实在不应该啊。
然后突然又想到了,过冲会不会是方波在电阻上产生的感抗?    具体的测试机理我不懂,但读数肯定和波形幅值有关,  所以这测试恰好说明了,这种DCR测量方式恰恰对精度有影响? 抱着试试看的态度,我找来了一颗大电感:2822E的充电器是个变压器,这电感够大  相煎何太急啊
呵呵20亨利,看看这波形,上升沿/下降沿过后那一段已经被20亨利搞的不是方波了,怎么可能测得准呐
测测“DCR”值 1.5926KΩ  此时DLAY值为默认0000,而此时真正的DCR是1.3571KΩ,果然相差很大吧。结合上面波形,就有了一个合理猜测:DLAY值设定是上升/下降沿过后系统延迟一段时间再测量,抛弃那段受感抗变形的波形。
为了验证这个猜测,所以又设置了2个延迟值,对比0100和0200值下的“同惠DCR”和万用表Ture DCR。
上面三图就很明显了,对于20H的电感,0200的延迟值完全可以保证精度(实际变压器刚拔下来还热着,阻值一直在降低,黄皮蓝壳不能同时测量,测量分先后所以有几十个字之差,手速够快两者只有几字之差)。0100延迟不够消除上升沿/下降沿的影响,测量完全不准确。
当然无脑设置为1000延迟也没太大问题,只是测量时间巨长(1000延迟值大概半分钟出读数),巨大的电抗器应该都能测出来准确的DCR。
参与人数 3家元 +132 收起 理由
兔包公 + 30 以資鼓勵
hongo + 12 原創內容
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2023-5-19 10:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 15:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 15:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 20:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 19:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-31 21:01:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 07:08 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
