【背景】
电感表这玩意,就算买个数字电桥也就百来块搞定,属于万年吃灰但关键时刻又不能缺席的主。
逛海鲜市场入了几片之前玩过的屏,想着可以再折腾一次 MCU 主动 DCDC:
https://www.mydigit.cn/thread-402876-1-1.html
能量变换这块偏爱环形电感,漏磁小耐折腾。一众磁环也买上,电感自己绕:
结果坑就挖给自己了:LCR电桥不在手头,怎知一匝多少感量?听豆包胡扯?
思前想后那就连电感表也手搓下吧,反正玩屏也不在这一时。
【数理基础】
注:本文包含 LCR 基础方程的经典推导,知识点涵盖高中物理、大学物理中电路、电磁学章节。
若理解有困难可跳过本节, 如有疏漏也欢迎指出。
电感与电容是两个对称的储能元件,然电感的特性(电流激发磁链)难以简单观测,故在高中物理中涉猎较少。
两者核心实际写出来,方程对称的可怕:
在电感这一侧,电流 I 流过线圈会在空间激发磁场,以全磁通 Ψ 表示,简单可理解为 “磁感线根数” 。
当电流发生变化时,全磁通随之改变,法拉第发现全磁通变化率 dΨ/dt 就是感生电势。
至于最后电感储能,这个可以用电压源 U 给电感充电来进行推导(已简化):
而在电容这一侧,电压 U 施加极板会导致极板电荷堆积,以电荷量 Q 表示。
当电压发行变化时,基板电荷随之改变,电流的物理定义决定电容产生位移电流。
最后电容储能,与电感形式相似,使用电流源 I 给电容充电就能推导(已简化):
对于电感的测量,大致有电桥法(测定复阻抗ZL,换算电感)、冲激法(测定电学量vs时间)、谐振法(测定LC频率)等, 原理皆是基于上述基本方程。
电桥法最为标准,但需要精密正弦源,属于跨领域的难度迁移。本文着重折腾后几类方式。
【恒压冲激法】
前文已分析过,当恒压源 U 施加在电感上时,会出现 dI/dt=U/L 为常量的情况。
此时电流随时间线性增长,直线的斜率即为 U/L. 为此可简单用带大水塘的恒压源来造:
测出斜率即可换算 Lx,此电感在旧帖中详测过:https://www.mydigit.cn/thread-432381-1-1.html
方法虽简,然毕竟要测高速电流,对采样电阻(要求无感、低趋肤效应)、采样ADC(要求高速电压采样)都有不低的要求。
市面上比较常见的 m328 晶体管测试仪支持的 Lx 模式,即为恒压冲激法:
该项目源自国外开发者 Markus Frejek 和 Karl-Heinz Kübbeler 的开源项目,
使用 AVR-IO 实现强推挽、电流检测、弱电流注入多合一自动切换,自动跑冲激法:
如图,ADC0-2 各自与 680Ω、470k 电阻相连,680Ω用于电流采样,470k实现电流注入。
然该方案有这几个固有缺陷:
a. 用于判定 dI/dt 的比较器输入偏压、输出延迟不可控,时间测量精度低;
b. AVR-IO 的推挽能力有限,超过 10mA 就会有明显的 IO 压降,理论方程跑偏。
固有缺陷全部指向小电感场合虚弱,从某同类产品测量范围 >10uH 可见一斑:
我这要绕单匝磁环的场景,大概率需要 <10uH 的测量点,如此一来照抄无望。
【LC谐振法】
LC 谐振法则是另辟蹊径,纯靠谐振公式支撑:
当有一只标准电容,即可通过外加放大器或激励的方式,测定谐振频率进而获得电感量 Lx.
然激励源和采样同样是挑战:
激励源周期、幅值若不理想,可能无法产出有效的 LC 振荡幅值;
采集端若有示波器还好说,如果只是单片机,很难区分杂波与稳定的 LC 震荡波,依旧无法自动测试。
给 Arduino 做一套这种电感表扩展,不如直接去折腾成品省心。
【能量法A:POL-Cout度量】
既然传统的 R-L、C-L 方式都炸了,不妨开个脑洞,还有个 Energy (E-L) 没折腾过:
若能测得 Lx 在一定时间内的能量储存量 E=LI^2/2,必然可以间接算得 Lx 数值。
说干就干,给 Lx 搭一个 Boost 结构,用输出电容 C1 接收 Lx 当中能量:
如图,用已知电源 U=1.0V 给 L1 充电,假定充电时长 T 已知,则电感储能:
开关断开瞬间,Lx 储能会释放给电容 C1,造成 C1 电压波动,则电容充能:
分别测量 C1 被电感充能前后的电压 Ua、Ub,联立两个能量方程即可算得 Lx:
理论上唯一担心点在于,D1 的正向压降可能导致 EL 与 EC 能量传输有损耗。
但担心代替不了验证,CAD+焊板走起来:
图中使用一只 100uH/3A 环形电感作为 Lx,由 C1=100uF 电解电容接收能量。
软件编码上,使用 ICCAVR 进行指令级别编程,用于精确控制充电时长 T:
一顿操作下来,最担心的事情果然发生了,由于能量传递效率 0<η<1 无法严格估算,
原始数据仅能推算出 100uH 的数量级,具体精确的电感量完全无法准确计算。
顿时心里凉半截,果然还得退回 R-L / C-L 方式才能得解吗?
【能量法B:CBB-Cin度量】
既然 MATLAB 计算结果与能量效率 0<η<1 高度关联,那么设法让 η→1 不就解决了?
显然肖特基不是长久之策,若改用同步整流理论上可提升效率,但电路复杂度又不理想。
索性放弃 Boost 二级能量传递结构,直接从充电回路来进行能量计量:
原理中 D1/R1 仅用作电感 Lx 能量释放,完整的能量计量由 C1 实现。当 Ub→Ua 时,可推出电感理论值:
实际简化了 SW2 结构,使用高阻电阻实现 C1 电压自动恢复,继续 CAD+焊板:
继续改算法,这次连充电时间 T 的发生器也换内联汇编,确保不留任何死角:
被测电感还是那只 100uH,但果然这次敞亮了,实测 Lx=95.4uH,几乎就是可接受的误差限。
【电感实测:无标称】
好不容易能测了,没有多个测量点(尤其<10uH)的数据怎能安心,电感买买买:
代码里直接自动 float 运算到 Lx 结果,串口助手+手搓副屏临时用下。
100uH 磁环测试,显示 Lx=95.4uH:
中波磁棒主绕组测试,显示 Lx=797.9uH(磁棒放中心最大,放偏大约 500-600uH),
配合 CBM 系列 10-200pF 可变电容,很容易覆盖中波 AM500-1600kHz 范围:
节能灯自激电感,小磁环绕3-4匝,测得 Lx=24.4uH 基本符合预期:
【电感实测:对照标称】
没有对照标称的测试,着实心里没底;索性买了电感包,行不行直接数据说话。
标称 2.2uH 工字电感,测得 Lx=3uH,这分辨率已超 mega328 测试仪:
标称 4.7uH 工字电感,测得 Lx=5.4uH,依旧线性度不错:
标称 10uH 色环电感,测得 Lx=12.6uH:
标称 47uH 色环电感,测得 Lx=47.7uH:
标称 330uH 色环电感,测得 Lx=337.9uH:
标称 1.5mH 色环电感,测得 Lx=1448.4uH:
标称 10mH 工字电感,测得 9915.8mH:
与带标称值的电感比对基本覆盖了 1uH-10mH 范围,整体线性度不错,达到了预期效果。
成本上 Arduino-UNO 作为共用底座,拔掉测试板就可换作他用,不计入成本(计入也就十几块)。
剩下的测试板包括万用板、电阻、CBB电容、NMOS、插座、焊锡,总成本不超过 ¥3,效果理想。
【展望】
由于使用了电压慢采样 + 精准控制充能时长的策略,在 Arduino-UNO 这种玩具级通用平台上,也能达到相当不错的 1uH 级别电感分辨力。
调整允许的充能时间上限,理论上可测 mH-H 级电感。但这个范围我更喜欢用 |Z|=wL 直测,也就不用折腾这个平台了。
后续待优化代码对充能时间的管理策略,使得各级电感的 Ua/Ub 相接近,提升全局线性度。
最后附上源码,仅在数码坛开源:
以上,从原理出发,分析了常见电感测量方法,手搓了能量计量器并逐个版本改进,
最终在 1uH-10mH 范围内实现了误差可接受的 Lx 测量模块,配合 Arduino-UNO 实现精准测量。
最后祝大家电感一测就准!
