查看: 19914|回复: 37
[一芯] U盘 pSLC量产教程(群联 一芯 点序)
发表于 2023-5-20 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,很多论坛坛友都喜欢玩pSLC,我在这儿就出一个教程,提供一个基本的思路
目前量产pSLC较为简单的主控有群联、一芯、点序和慧荣这几家
由于我不玩SM,所以在这里就介绍一下群联、一芯和点序。
先说简单的
接下来,一芯2.0主控和点序IS918M_GA一起说
一芯,低格扫描稳定优先,强制半容,ECC=0~6均可
点序,低格强制半容,ECC0~8均可
剩下的看运气了~
开不了pSLC就减少ECC再低格
一芯3.0主控,很简单,勾上强制半容这玩意儿无论高格还是低格,均为pSLC
安国AU89103,之前误打误撞开过一次pSLC,好像也是低格+强制半容扫描
再来最难的
群联主控,一直是玩家量产U盘中比较难量产的主控
由于群联主控需要选择固件才能正常开卡使用,这也劝退了一大波新手玩家
在这里,我以群联UP309+ N18A为例,进行示范
首先打开群联ST-TOOL,版本在3.80以上均可(3.80一下其实有几个版本也可以,但是我没有那几个版本的工具)
设置方面,选择<低格扫描-->强制D1模式>
ECC方面,可填可不填,填的话建议D1为10及以下,其他为0
接下来,选择固件的环节到了
产品类型,USB3.0,主控PS2251-09(这里可以选择自己的主控和主控支持的USB协议)
固件方面
第一个固件,在量产工具文件夹下BIN_FW文件夹下有所需韧体文件(要把选择窗口左下角改成ALL-FLIES)
2.0主控中,PS2251-68(UP23N)/PS2251-67(UP23)选择b2267,PS2251-69及PS2251-70选择B2269
PS2251-07选择b2307,PS2251-09选择B2309
第二个固件,在量产工具文件夹下选择ISP_INFO文件夹
226X的FW适用于PS2251-67至70,2270FW是专用于PS2251-70
3.0主控,2307对应PS2251-07,2309对应PS2251-09,以此类推
一般来讲,2309主控中,D2固件是MLC(SLC可用)固件,ED3固件是TLC,T代表东芝,M代表美光,H代表海力士,没有的通用
pSLC,我选择2309-D2_N18_180528.BIN
然后,保存设置,开始量产
保存时如果报错ERR DATA:MODE,就在设置的partition setting里把分区数量填上就行
总结:pSLC我推荐FC3379和群联,这俩玩意儿量产pSLC是确定的,设置好就是pSLC,其他主控设置完按运气开pSLC
而且群联2.0主控也可以相同操作pSLC
补充内容 (2023-5-26 18:12):
其实吧,都已经用ST-TOOL黑片固件了,乱刷,只要固件和主控匹配基本上都开的出
之前我也拿2307固件开过09
反正不是群联MP,其他工具对固件没太多要求
补充内容 (2023-5-26 18:14):
还有,群联刷错固件导致不认盘,短接即可解决
补充内容 (2023-5-26 18:15):
除群联外的主控好像勾上强制半容都能pSLC,我也不确定,有大佬可以来试试
补充内容 (2023-6-3 18:24):
一芯2.0主控如果稳定优先开不出pSLC,那么就速度优先,应该就能开出了
参与人数 5家元 +137 收起 理由
oggcv + 6 我很贊同
亚历山大 + 15
ch987 + 20 優秀文章
zmmatlll + 6 優秀文章
家睦 + 90
发表于 2023-5-21 00:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 08:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 08:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 09:35:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 10:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 14:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 15:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 19:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 21:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 21:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 16:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 09:22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-26 18:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 06:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 15:17:15 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-10-5 12:05 , Processed in 0.391001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
