一个充电器,输出电压失常,且伴有“打嗝”现象,自己折腾了半宿,不得要领,上来发帖求助。
这货盒子上标注输出电压28.4VDC/2A,可是输出最大才12V:
且电压是跳动的,细听还有固定间隔的鸣叫,就象“打嗝”一样:
指示灯伴随着电压跳动忽明忽暗:
开拆:
电路板正面,两块散热片,每块散热片上一个管子,应该是单管振荡:
电路板背面啥都没有,高低压电路径渭分明,通过一个矩形开孔隔离:
先看看两个带散热片的功率管,前面初试有电压输出,这两货应该没坏。这个角度拍不清型号:
后经@温力口 指点,这是个场效应电源芯片MIP0227SY,这是它的内部框图:
这个是输出整流双二极管:
高压输入端,高压滤波电容450V/100U:
输入桥堆:
稳压光耦817,看见引脚锈迹斑斑(细看前面还有一枚R9的1K电阻也锈了,但是后面测试没问题,特此说明):
输出转灯芯片(?)LM358和电压比较器17393:
电压基准431:
跑电路发现这枚431居然是R(控制端)K(阴极)短接的,不知是如何实现基准输出的:
有电压输出,只是过低、不稳,重点怀疑是稳压电路,用摄子轻轻一碰光耦,原来早已锈断:
把光耦换了再说。找出库存:
旧的拆下,和新的来张合影:
光耦换上了,兴奋地测输出,可是更低了:
把输出整流二极管拆下,断开后级,直接测开关变压器次级交流输出,这是频率太高测不出?居然没有电压:
300V+电压正常:
测开关管各极电压基本正常的,这是“基极”(因为不懂这是啥管,所以打双引号)电压:
断电摸开关管也微热,明显是起振了。这下没撤了,重新把换上的光耦拆下,再测输出电压,依然是这么低,那可恶的“打嗝”依然存在:
拆机这么笨,我还是去唱歌吧
情是那么笨
PS:发出求助帖,大神支招可能还是稳压部分问题。测431输出,果然电压不稳:
但是拆掉431,直接测稳压后电压也是跳动的:
直觉不是431问题,但是还是换了试试。拿出库存:
看看新旧的合照:
用电阻法测了一下新旧两个管子,数据基本对应,管子也不太象有问题。换上去了,果然电压还是跳动(为了图片能看出区别,新管子的引脚还没剪):
再次把输出整流二级管拆下,直接测输入高压电容,电压也是跳动的,关键是也能听到“打嗝”的声音:
很明显这故障不是来自稳压部分,甚至不是来自后级低压。摸开关变压器的初级尖峰吸收相关元件,烫手,电源芯片处于大功耗状态。维修再一次陷入死胡同。
师傅救我!@温力口 @jsycwnw @snowrose2000
算了,我还是去唱歌好了。
忘情冷雨夜
忘情冷雨夜
忘情冷雨夜
PSz:找到故障点了,但是整流二极管拆下后,现在找不到了,没装回去不敢试机。
这是它的参数,求问那STPR1620CT整流二极管能用什么来代换?
工作台面太乱了,丢失元件的事不止发生过一次了:
看来,饭要一口一口吃,太多的活同时展开真的不行。通道,这次“打嗝”及久,吃到这噎住了?
